Instalación luz de cortesía trasera (pasajeros)
  • Instalación luz de cortesía trasera (pasajeros)
    Bueno, ya tengo instalada la luz de cortesía trasera en mi Corsa D (tres puertas).
    El tema es que, al ponerlo mi primo, no me he puesto a hacer fotos de los pasos hechos, pero voy a sacar una foto y en esta, voy a indicar los pasos a seguir...
    ¡¡¡ANTES DE EMPEZAR LA INSTALACIÓN!!!
    Compramos la luz que queramos instalar. Yo compré una, que me salió por 15€... según dicen unos es del corsa, pero otros dicen que no (eso es lo de menos)
    Soldamos los Cables en el plafón. Este tema es sencillo... el plafón que compré, para hacer la conexión con los cables del coche, necesita una ficha, cosa que no encontré por ningun lado. Asique, le quitamos la chapa trasera, y donde va esa ficha, rompimos el plástico para dejar al descubierto las cojidas, donde soldamos los tres cables necesarios.
    ¡¡¡NOS VAMOS AL COCHE!!!
    Sacamos la luz de cortesía que viene en el coche, para comprobar que los cables de la nueva funcionan bien, y saber que cable irá con cada no... así luego solo habría que instalar... son tres cables, hay que averiguar cual irá con cual, para el tema de apertura de puertas, que se apaguen solas cuando ponemos el contacto, etc...
    *En esta parte, se nos jodio el fusible y lo tubimos que cambiar, jjjeje
    Buscamos el sitio a colocar la luz. Miramos mas o menos donde la queremos colocar (yo la he colocado justo arriba de los pies de los pasajeros). Medimos la distancia de las lunas traseras para centrar bien el plafón y marcamos con un bolígrafo. Cuando tenemos el sitio donde queremos colocarlo, situamos el plafón sobrepuesto en el techo y copiamos su silueta en el paño del techo, justo el reborde, ni un cm más (esto es para que al introducirlo quede bien sujeto, un poco a presión).
    Cuando tenemos marcado el sitio a colocar la luz, cojemos el cuter (que esté bien afilado y con una buena punta)... este tema es para tener tranquilidad, ya que el paño del techo, al tener pelo, se nos puede joder... introducimos el cuter en una de las lineas trazadas y empezamos MUY LENTAMENTE a cortar el paño... sin prisas y sin movimientos bruscos, que como se joda... la jodimos xD
    Cuando ya tenemos el agujero hecho, pasamos a tirar los cables del plafón delantero... yo no pude tirar desde alante hacia atrás, por que me chocaba con algo. Como nos encontramos sin pasacables, cojimos un cable de acero y tiramos el cable. Desmontamos el cinturón del piloto y levantamos el paño por esa parte con mucho cuidado hasta que entró mi mano. Tiramos el cable desde el agujero hecho hasta la zona del cinturón, y desde esta, al plafón delantero.
    Realizamos las soldaduras a los cables del plafón delantero y las protegemos con cinta aislante.
    Una vez soldadas, colocamos el plafón delantero de nuevo. Y el trasero lo metemos un poco a presión... antes de esto, yo cambié las bombillas W5W que traia, por las mismas pero en Leds Azules.
    ¡¡Ya tenemos instalada la luz de cortesía trasera!!
    el resultado, es una cosa parecía a esta
    Mi corsita, y sus modificaciones
    [img]http://img839.imageshack.us/img839/
    Oye como te lo as currado!!!
    Yo keria hacerlo pero... puff no se, no me veo desarmando el paño lateral... Se te a kedado perfectamente encajado despues???
      Si si, queda tal como el que traía el coche... pero me da un poco de miedo el día que tenga que tirar para cambiar las bombillas, eejjeje
      tengo que hacerme con un marquito de metal como trae el plafón delantero...
        Buenas,
        yo ya he hecho el agujero y he pasado los cables, pero ya he quedamo algunos fusibles y no veo la manera de ponerlo para que funcione.
        El plafon de delante tiene tres cables y entiendo que la masa es el del medio y los otros dos son los positivos.
        Del plafon trasero no se muy bien cual es la masa.
        ¿Podrías decirme que clave va con cada uno? Porque yo ya estoy loco y no doy con la forma de ponerlo bien.
        Un saludo y gracias de antemano.
          Originalmente publicado por ErVelez85
          Buenas,
          Coge el plafón delantero ydesenchufa el conector. Ahora mira la chapa metalica que sujeta la bombilla. El extremo opuesto al conector del cual solo sale un "recorrido" de chapa es la masa NO ES LA DE EN MEDIO.
          Verás por lo tanto que del extremo del conector hay dos "recorridos" los dos son + (positivo) uno enciende al abrir las puertas y otro manualmente.
          Espero haberte ayudado, no sabría decirte de memoria los colores y además podrían no coincidir.
            y esa radio de tu firma? 9812rb?
              muy buen aporte socio,esto tengo yo pensado hacer para mi cinco puertas,plafon aun no me decidido exactamente pero si tengo claro el poner un pulsador en cada puerta trasera puenteado con las delanteras para cuando vaya a recoger mi peque se encienda al abrir las traseras,esto es para los cinco puertas siguiendo el brico del compañero davyd15
                Muchas gracias, voy a mirar lo que me dices y te digo.
                Originalmente publicado por RHCP
                Buenas,
