C- cierre de elevalunas automático al cerrar el coche
  • C- cierre de elevalunas automático al cerrar el coche
    cierre automático de elevalunas al cerrar el coche
    Hola a todos,
    con la ayuda de los colegas del club astra g (www.clubastrag.com) he conseguido hacer el brico de la subida automatica de los elevalunas al cerrar el coche al poner el segundo cierre (dos toques del mando a distancia)
    Para ello hay que hacer el circuito que se describe aqui:
    http://www.clubastrag.com/showthread.ph ... ge=1&pp=10
    el precio de los componentes no llega a 4 euros
    pero con las siguientes modificaciones para nuestro corsa c:
    - las conexiones hay que hacerlas en el ramal de cables que entra a la puerta del conductor, que es la zona mas accesible. Para ello se debe quitar la bandeja portaobjetos que hay debajo del volante y localizar un mazo de cables que se mete hacia la puerta. Ahi estan todos los cables necesarios: negro-azul, marron-negro y marron.
    - para coger la masa utilizad un cable marron gordo que esta en ese mismo mazo si no quereis poner una tuerca a la chapa
    - hay que utilizar el cable marron-negro, en vez del amarillo-rojo que se utiliza en el astra g.
    De esta manera, cuando se cierra el coche con un solo toque las ventanas no se suben. (esto puede ser util si se quiere dejar el coche cerrado pero ventilando con las ventanas bajadas, o para evitar quedarse con las llaves dentro y el coche cerrado y con las ventanas subidas si se baja el pestillo del conductor por equivocacion)
    Los cristales solo subiran cuando se cierre el coche con dos toques en el mando a distancia (o girando dos veces la llave en la cerradura).
    NOTA: Como sabeis, todos los opel a partir de los modelos año 2004, ya no incorporan de serie lo que siempre han tenido los opel desde hace unos cuantos años: el segundo cierre o cierre de seguridad. Esto solo lo traen ahora los que se piden con alarma de fabrica. (todo por ahorrarse 4 motorcillos...)
    Para los que estais en esta situacion, queda la opcion de que los cristales se cierren siempre al cerrar el coche con el primer y unico toque, pero esta el riesgo de lo dejarse las llaves dentro si bajas el pestillo y no reaccionas rapido parando el cristal (si impides que suba poniendo la mano y haciendo fuerza se para, como lo hace al llegar a final de recorrido).
    Para hacerlo de esta manera, hay que conectar el circuito al cable negro-amarillo en vez de al negro-azul.
    Corsa comfort 1.2 16v easytronic. 2001 + honda accord 2.2 i-dtec luxury
    Muchisimas gracias pluto, a ver si somos capaces de animarnos a ello, que la verdad es que yo por lo menos soy un tanto perrete para todo lo de la electonica/electricidad
      txoni pues ya nos contarás cómo te va, yo lo intenté en su día pero no funcionó y justo por esa época me empezó a dar fallos el coche que me arrancaba cuando le daba la gana y tiré el circuito a la basura, diciendo que no tocaría nada más de electrónica. Al final resultó ser porque uno de los bornes de la batería estaba suelto xD
      Si consigues que funciones te prometo que lo intento
        tranquilo que el dia que me ponga con ello os contaré. pero de momento nada que estoy estudiando y tal y me va a ser un poco comlicado
          Editado
            Originalmente publicado por turbillo
            Y dejando pulsado el botón de cierre se suben los cristales.
            ¿A qué te refieres con el botón de cierre? A mí me pasa eso dejando la llave girada a la derecha un ratillo. Tampoco tengo el doble cierre. No sé si es a eso a lo que te refieres...
            Saludos!
              hola, yo el brico lo hice hace ya mucho tiempo, aun estabamos en el otro foro cuando lo hice, y la verdad es que me funciona de maravilla, lo unico que cuando lo hagais, mirar bien que esten sujetes, me paso q una se me solto un poco, y a veces iba y otras no, pero esta del lujo q al cerrar el coche se te suban las ventanillas, lo tipico es q cuando yo le doy al subir la ventanilla antes de cerrar el coche y el acompañante tambien lo hace se queda parada, x eso esta del lujo el que se suba automaticamente.
              S2!
              Opel Corsa 1.2 16V 75 CV 2003
              Valencia
                Editado
                  Joer... pues cuánto daría yo porque mi corsa lo hiciera con el mando y no con la llave
                  A ver si me animo un día y lo vuelvo a hacer que si a Carras y pluto le funcionan a mí también me tiene que funcionar. Lo que no entendí muy bien es lo que comentas:
                  Originalmente publicado por Carras
                  ... lo tipico es q cuando yo le doy al subir la ventanilla antes de cerrar el coche y el acompañante tambien lo hace se queda parada, x eso esta del lujo el que se suba automaticamente.
                  ¿Eso es antes de montar el circuito o después? No entiendo muy bien, yo lo que suelo hacer es que le doy a subir en los mandos y en lo que me bajo se terminan de subir, luego desde fuera cierro con el mando... No entiendo bien cuándo se te queda parada
                    buenas!!
                    A lo que se refiere carras creo que es cuando tu, o el conductor, le da a los botones para subir los cristales de la ventana, y al mismo tiempo le da el acompañante para subir el suyo, el cristal deja de subir y se queda abierto, no es eso carras? A mi tambien me ha pasado alguna vez eso
                    Opel Corsa 1.2 SRi, BCN
                      Yo también quiero intentar este brico.
                      ¿Alguien que lo haya hecho se anima a repetirlo en mi coche nuevo?
                      Es que yo soy aún más tonto que Txoni para esto de la electrónica.
                      Lo de cerrarse con la llave lo he visto en algunos Meriva desde el MY'06.
                      Lo de cerrarse con el botón de la llave pulsado un rato lo he visto con algunas MY'07.
                      Pero todo eso me lo hacía a mí el Combo, con la llave o con el mando, gracias a haber montado un módulo junto a la alarma. Pero se puede montar el módulo sin la alarma, de modo que lo haga.
                      Claro que... Centauto (no lo he preguntado en más sitios) cobra unos 100/120 euros por el montaje del módulo ese. Y yo paso de pagar ese dineral. (Al menos con la alarma me salió "gratis" ya que me iban a cobrar lo mismo con el módulo, que sin él).
                      En el nuevo espero hacerlo en plan brico.
                      SiFerVi.
                        Teneis el circuito, no se si será mi conexion ahora pero la página de clubastrag no me funciona.
                        Saludos!
                          que pena que no se pueda hacer en mi clio...jooooo
                          [email protected]
                            Hola pues parece ser que a mi Corsa C del 2004 se le suben las ventanillas con la llave girada en la cerradura de la puerta y tambien con el boton del cierre del mando, eso si si lo sueltas se paran los cristales pero lo que no hace es abrir los cristales con el mando al abrir el coche igual que lo hace el Corsa D.
                            Opel Corsa 1.3 CDTI Z13DT Riviera o Blue Line
                            Mi consumo medio es de 3,8 l/100Km
                              si richycruz, es eso a lo q me referia, el circuito ya lo tengo tiempo y sigue funcionando a las mil maravillas y no me a dado ningun problema, espero q os animeis acerlo, suerte con el brico.
                              S2!
                              Valencia
