Originalmente publicado por masky
C- Linea de escape directa.
Es una pasada como suena, lo q pasa s q cada vez lo recomiendo un poco menos, xq a mi personalmente me encanta y mucho, pero sq parece q cada dia suena mas y no hay forma d conducir sin q suene, vamos q cuando pasas al lado de la poli t miran mal de cojo.... jajajajaja.
Si es cierto q el 1.3cdti va sin silencioso y el tramo vale para otros corsas, vamos..... q nadie se lo piense q hacerle cuesta mas d fijo.
PD:Gracias por el reconocimiento jejeje, un saludo.
Esta bien el brico, pero si me permites un consejo, yo al Escort de mi padre le hice la misma operación sólo que yo volví a soldar el bombo sobre el tubo, en el mismo sitio que debería ir, y así en la ITV no tenía problemas.
En mi caso, lo hice porque estaba hasta los huevos de cambiar el tramo intermedio, que duraba na y menos. Y por cierto, sonaba mucho mejor pero sin ser para nada escandaloso, además en altas ni se notaba; claro que el escor llebaba un calderín justo despues de los colectores que supongo que amortiguaría bastante ruido.La veteranía es siempre un grado
y la medida es igual?Originalmente publicado por GeRsIoMuy currado tio, pero os lanzo una idea, creo que es el 1.3cdti el que no tiene silencioso intermedio, así que sería pillar ese tramo que creo que son 70€ y sustituir por el nuestro, además es una pieza GM con lo que posiblemente en la itv no te digan nada
en diesel esta igual, suena parecido o algo??? y esto pasa la itv o hay que homologarlo??
Re: C- Linea de escape directa.
Hola, podriais decirme si finalmente vale el tramo intermedio del 1.3 diesel para el 1.2 gasolina?
Miré en un manual de taller del corsa y solo me hacia diferencia entre el escape del 1.0 y el 1.8, pero no me aclara la duda. Gracias.
Por cierto, muy buen brico!
