¿Alguien con el TIS?
  • ¿Alguien con el TIS?
    Si alguien que lo tenga instalado puede echarme un vistazo al esquema eléctrico del Agila (más concretamente la parte relativa a retrovisores eléctricos) le estaría enormemente agradecido :P
    En concreto busco info del mando... ya que los colores que salen de él no son los "standart"... y ando un poco liado con ellos xD
    jaaaaaaaaaa te pillé!! :P
    Project Costra...
      Como no has dicho que modelo es supuestamente puse el Agila del 2008 (espero que si porque no veas que curro sacar imagenes del plano y unirlas con el paint :S )
      La leyenda para leer el plano:
      Systems
      COMP-Z13DT Compressor, air conditioning
      (Z13DT) MIR-R Outside mirror (Right-hand drive)
      MIR-L Outside mirror (Left-hand drive)
      Components
      K36 Relay - Compressor, air conditioning
      S21.1 Switch - Outside mirror adjustment
      M14 Motor - Outside mirror, driver door
      S21.2 Switch - Outside mirror, left/right
      M15 Motor - Outside mirror, front passenger door
      Y10 Clutch - Compressor, air conditioning
      S21 Switch - Outside mirror
      Connectors
      X2 Body front & Instrument panel
      X9 Instrument panel & Front passenger door
      X4 Body front & Instrument panel
      X56 Instrument panel & Diesel
      X8 Instrument panel & Driver door
      Grounding Points
      8 A - pillar, front passenger side
      9 A - pillar, driver side
      Abbreviations
      10A 10 Ampere
      FC12 Fuse FC12
      15 Ignition voltage
      FC19 Fuse FC19
      15A 15 Ampere
      W W-contact
      30 Constant voltage
      Z13DT Engine Z13DT
      31 Ground
      ZV Central door locking
      FC7 Fuse FC7
      Color codes
      BK Black
      GYRD Gray-Red
      BKVT Black-Violet
      LGNBK Light Green-Black
      BKWH Black-White
      LGNRD Light Green-Red
      BKYE Black-Yellow
      OG Orange
      BNWH Brown-White
      WHGN White-Green
      BUWH Blue-White
      YEBK Yellow-Black
      GYBU Gray-Blue
        Sí que son esos vecino, muchas gracias!!!
        (es que el único mando k tenía sin bombilla era de un agila, y cambian los cables T_T xD)
        De nuevo, gracias ^^
          Me alegro ^^
