editado
PONER LED ROJO DE ALARMA
Invitado
Vale...
Yo creo que ya nadie de nosotros va a probar, porque no sabríamos qué probar.
Además, creo que se nos han quitado las ganas, al menos a mí.
Pero si vosotros os habéis aclarado... felicidades.
¿No os valía discutirlo (en lenguaje técnico) a través de privados?
Nada, me conformo con un privado de uno de vosotros que me diga (como tonto que soy) qué necesito (lista de la compra para un necio) y cómo montarlo. Claro que, como me entere de que puedo pillarlo hecho en algún lado, paso de vosotros y de vuestras discusiones.
SiFerVi.
Turbillo lo que no te das cuenta que si sabes lo entiendes...pero a la gente que no sabe no entiende lo de los reles ni a tiros.....y lo ven dificil....por eso digo lo del contactor...porque cumple con lo que ellos me han indicado......si estan acosntumbrados a bajar los seguros cuando circulan pueden poner un interruptor en el circuito, para abrirlo y cerrarlo cuando circulan.....Un saludoASTURIAS YE´ RACING
Invitado
madre mia que manera de complicarse la cabeza , yo en el anterior coche lo llevaba y eso solo iba enganchado a un voltaje de 12v , yo lo llevaba al reloj del coche .hablo de un fiesta del 92. y cuando ponia contacto se apagaba y cuando quitaba la llave se encendia , es asi de simple , ni reles ni na de na , espero haber contribuido si hace falta pondre fotos para que lo veais
saludossss
Originalmente publicado por pelu_1979madre mia que manera de complicarse la cabeza , yo en el anterior coche lo llevaba y eso solo iba enganchado a un voltaje de 12v , yo lo llevaba al reloj del coche .hablo de un fiesta del 92. y cuando ponia contacto se apagaba y cuando quitaba la llave se encendia , es asi de simple , ni reles ni na de na , espero haber contribuido si hace falta pondre fotos para que lo veais
saludossss
Pues una imagen vale más que mil palabras..........
Ya estás tardando
LA DERROTA NO ES UNA OPCION!!
como bien dice pelu_1979 lo único que hay que hacer es comprar un relé intermitente y conectar el cable del positivo al positivo permanente y el cable de masa a un cable que tenga corriente positiva sólo con el contacto dado (mechero, etc).
de esta manera al quitar la llave del contacto el cable positivo con contacto pasa a ser masa (ttiene un potencial más bajo que el positivo, o sea que es negativo) y el led se enciende.
saludosCorsa comfort 1.2 16v easytronic. 2001 + honda accord 2.2 i-dtec luxury
Invitado
Menos mal que en poco tiempo estamos haciéndole un brico parecido al Arizona.Originalmente publicado por pelu_1979madre mia que manera de complicarse la cabeza , yo en el anterior coche lo llevaba y eso solo iba enganchado a un voltaje de 12v , yo lo llevaba al reloj del coche .hablo de un fiesta del 92. y cuando ponia contacto se apagaba y cuando quitaba la llave se encendia , es asi de simple , ni reles ni na de na , espero haber contribuido si hace falta pondre fotos para que lo veais
saludossss
Y pondremos todas las fotos que podamos, yo te dejo hacer el brico y tú me dejas hacer las fotos, así trabajamos en equipo. ¿Te hace?
Un saludo, majete...
SiFerVi.
un brico de como poner un led intermitente??no se yo hasta que punto es interesante.
Como ya os digo, es lo mas facil del mundo. Una pata del led a 12v de bateria y la otra a 12v de contacto. si alguien tiene alguna duda lo aclare, pero nada de temporarizadores, ni 555, ni reles temporizados. Si lo conectais como yo os digo, cuando este el contacto dado no se encendera (es decir, vamos conduciendo y el led esta apagado) y segun quitemos el contacto se encederá automaticamente.
Los cables los sacais del mismo equipo de musica, hay teneis 12v de contacto y 12v de bateria. Si no hay mas sitios, pero ese es el mas facil.
No se que problemas puede traer, si alguien tiene alguna duda no tiene mas que mandar un privado y le explico el por que de este funcionamiento.
SiFerVi yo solo te digo que sigas lo que yo te digo y lo intentes. Nada mas, veras como lo puedes hacer por tu cuenta. No tengo duda. Y si no te ves capaz, coges el led y lo lllevas donde haga falta a que te lo monten.
No se de que zona de españa eres ni que modelo de corsa tienes, pero es posible montarlo en todos. Solo es cuestion de tener una tarde libre y ponerse manos a la obra. Si eres de cerca de vitoria yo mismo te ayudo a montarlo.
Un saludo, no desesperes, no sabes que buen sabor de boca se queda despues de ver algo montado por uno mismo
