Hola amigos corsarios,os mando esta misiva para pediros ayuda,pues el otro día compre unas puertas en un desguace para aprovechar los eleva lunas,cual fue mi sorpresa que también traía cierre,(mi corsilla es un MkI),alguien podria pasarme el esquema de los cables y decirme si hace falta una centralita para el cierre,y si es así donde la yeva,y si el portón también lo lleva,pues no lo vi,gracias y un saludo
Lío con eleva lunas y cierre centralizado
Pues si, necesitas la centralita para el cierre, esta en el hueco que hay justo debajo de la guantera
Te pasaria el esquema pero esa no se como va conectada, seria cuestion de mirar colores de cables y cada oveja con su pareja :P y en el porton no hay ninguno que lleve cierre, ahora que puedes acoplarle uno y colocarte un boton de apertura desde dentro ^^
Espero que te sirva :P
Saludetes
Mira si hay algún brico de como poner cierre al Corsa A, a ver si hay algo o encuentras el codigo de colores. o si no tiras cable nuevo y listo.
Masa, chicha y uno que abra y otro que cierre, no creo que haya más.
ExOpel Corsa B 1.4i 60cv
Bienvenido
fb.com/comunidadcorsa
@comunidadcorsa
Normas de uso
Preguntas frecuentes
