CAMBIAR MECHERO
  • CAMBIAR MECHERO
    Hola a todos!!! qué tal? alguien podría indicarme cómo cambiar el mechero del corsa B???
    Gracias,
    Supongo que te refieres a la base del mechero, ¿¿no??
      si,a quitar todo,el soporte y la conexion del mechero para fuera.
        Mi Corsa B de orígen no traía ni siquiera mechero. Compré un cenicero con mechero de un desguace de otro Corsa gemelo para intentar acoplárselo al de origen y no hubo manera, tuve que cambiarlo todo: mechero+cenicero. No es difícil, un par de tornillos y palante. Igual tú sabes sacar el mechero, pero a mí me pareció tarea imposible.
          Hola...gracias por las respuestas! sí claro, me refiero a la base, donde se aloja el mechero, es ahí donde se coló la moneda y lio la que lio...así que hay que quitar cenicero y todo eso?? tendré que echar un buen vistazo... gracias!
            bueno,siempre puedes quitarla con alguna tonteria si sale
            un destornillador y la aspiradora x ejemplo.
              Jajajaja, no si la moneda ya la he quitado!!! lo que pasa que ha debido de fastidirarme el mechero porque no rula...
                La base del mechero solo va encajada, pero esta muy prieta.
                Pero si dices que esta rota, sacala con unos alicates, teniendo cuidado de no dañar el salpicadero, luego coger cualquier base que sea del mismo estilo (te sirven de muchos coches, no solo de opel), pones los cables y a funcionar.
                  Originalmente publicado por Esmeralda
                  Comprueba el fusible que protege el mechero porque seguramente la moneda te hizo un corto y se te fundió.
                  Salu2!
                    Hola qué tal? cómo vamos? muchisísimas gracias por toda la información recibida... Creo que ya me hago una idea de cómo cambiar la base del mechero, pero me iré a un desgüace antes, para cerciorarme y sí... he de mirar los fusibles, la verdad... aunque estoy convencida de que es el mismo que me ha estado dando fallo scon el velocímetro... Vamos, que es el circuito 17 (creo) y es el que controla velocímetro, luz marcha atrás, dirección asistida y mechero. No obstante los miraré uno por uno.
                    Gracias otra vez, ya os iré contando.
                    Un abrazo "GSI"
                    Esmeralda.
                      Hola a todos!!!! al final los fusibles estaban todos perfectamente bien! y tras unas horas en el desguace, por fin he conseguido cambiar el mechero y ya de paso una par de cositas más que tenía pendientes... haré fotos del mechero con una de las patillas chamuscada y deshecha y de la moneda... con un rayazo negro como un tizón que coincide con la patilla.
                      Abrazos y gracias mil Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz
