Revision del coche
  • Revision del coche
    Muy buenas, queria haceros una preguntita haber si podeis hecharme una mano...
    en la anterior revision del coche le cambie todo aceite, filtros...
    y ahora ya tenia que hacerle la otra y man dicho que solo hay que hacer entonces el cambio de aceite
    La pregunta es ¿Seria recomendable cambiarle el filtro de aceite?
    por el bien del coche de su turbo si lo tiene y de su motor cada cambio de aceite cambio de filtro del aceite y de filtro del aire y cada 2 cambios de aceite cambio filtro del gasoil o de gasolina
    y por curiosidad quien te a dicho que cuando se cambia el aceite no se cambia el filtro de aceite porque como sea un mecanico es para no llevarle el coche mas al taller
      jajajajajja pues sinceramente fue un mecanico....
      ya no voy mas a ese y muchisimas gracias por cierto en un opel corsa donde tiene el filtro de aceite que mañana mismo se lo cambio...
      por cierto el aceite ya me lo cambiaron es malo si le cambio ahora el filtro de aceite o algo?
        hombre lo suyo es cambiarlo cuando se cambia el aceite esa ya no te lo se decir si se puede cambiar una vez que ya as cambiado el aceite si no tiene muchos kilometros el aceite yo se lo cambiaria el filtro del aceite que seguro que no le pasa nada. y al mecanico pa matarle
