Opciones de configuración con el TECH 2.
    Es cierto lo que dice Sifervi, es lo que me dijo Navser, y lo probé así. Con la llave quitada y la puerta abierta le das una ráfaga a las largas y se quedan encendidas. Lo que dices de 1 minuto... a mí me parece menos tiempo, diría que son 30 segundos, aunque tampoco lo he cronometrado, lo digo a ojo.
      Me vais a hacer que lo pruebe a ver si mi coche lo tiene, y si lo tiene a ver cuanto tardan en apagarse, ya os lo posteare
        Lo del intermitente es para las luces de estacionamiento, ya en desuso. Si dejas bajado el intermitente sin llave y con las puertas cerradas se te quedan encendidas las lusces de posisción de uno u otro lado, que en teoria deberia de ser el lado más cercano a la circulación.
          Originalmente publicado por Luisja
          No hace falta que las puertas esten cerradas, y con respecto a lo del "Follw Me Home" mi coche o no lo trae o no se hacerlo
            Pues debe ser que no lo trae... porque hacerlo es facilísimo, con la puerta abierta, y si quieres con la llave en la mano, le das a la palanca de los intermitentes un golpito hacia ti, como para hacer una ráfaga con las largas y te bajas del coche sin hacer nada más, cierras la puerta y listo.
            Yo creo que si no lo has conseguido ya es que no lo tiene porque la verdad que no tiene nada de ciencia, yo lo hice a la 2ª...
              Bueno pues lo he hecho tal y como me estas diciendo, osea que no lo tiene mi corsita...
                He probado el FoloW Me Home y... ME FUNCIONA!!!
                Es como ha explicado Scroller. Yo no tenia ni idea de como se actibaba la funcion. Muchas gracias
                [img]http://img808.imageshac
                  Yo me he grabado en vídeo...
                  Porque se me antoja más gráfico y práctico, pero no sé colgarlo ni pasarlo... nada más que por mail, o MSN. Así que si alguien lo quiere... que lo pida, será un placer enviarlo.
                  De paso podéis ver, en el mismo vídeo, las luces de bienvenida... que parece que sólo tengo yo. Y que resulta un poco complicado describiros.
                  Y una cosita más...
                  A ver si los que tenéis el FOLLOW ME HOME también lo tenéis...
                  Abrid la puerta, activar las luces, cerrar la puerta y darle al mando... (hasta ahí es lo que se debe hacer normalmente para disfrutar esta función) pero luego darle al mando para abir (una vez) y decirme qué pasa.
                    Acabo de probarlo. Lo que hice fue darle a las largas y cerrar el coche, si antes de que se apaguen las luces (que comprobé que son 30 seg) le das a abrir el coche, éstas permanecen encendidas, no se apagan, y si vuelves a cerrar el coche y pasan 30 segundos, se vuelven a apagar. ¿Era eso?
                    • #25
                      Se os va a agotar la bateria tanto probar las luces
                      • #26
                        ... yo justo hoy e probado eso por accidente... habia puesto el follow... y me e dao kuenta de k me e dejado una cosa en el coxe... y al abrir siguen puestas.... lo de las luces de bienvenida?? seguro que son solo de las del kuadro...? por que kon el follow... van todas... como si las cortas se trataran... matrikula... cuadros.... todo..
                        Corsa
                        • #27
                          ScRoLLeR en realidad si dejas que se apaguen y vuelves al coche, al darle a abrir con el mando, se encenderán las luces igual que cuando le diste al botón.
                          Sería en Follow Me Car!!
                          Pero no sé si eso es lo mismo que tiene Pelu, que lo usa en los parking para localizar el coche, le da al mando y se encienden las luces de posición y cruce.
                          • #28
                            Sifervi, probé a dejar que se apagaran y cuando le di a abrir no se encendieron las luces de cruce y posición. Será en tu "car" nada más.
                            • #29
                              El caso es que aquellos coches que tengan el follow me ya sabemos como funcionan
                              :rally: Opel Corsa C 1.7 CDTI Sport :rally:
                              • #30
                                Guau! Pues si es sólo en mi "car" me dejas flipado!!
                                Me encanta mi "car" por lo único y exclusivo que es. Se está manifestando como una auténtica unidad única e irrepetible!!
                                Cuando te vea por el MSN te paso el vídeo que grabé...
