desactivar airbag copiloto en opel corsa c
  • desactivar airbag copiloto en opel corsa c
    buenas a todos: me gustaría saber si hay alguna posibilidad de desconectar el airbag del copiloto de un opel corsa c del 2005 durante un tiempo. Se agradecen todas las respuestas
    ¿No tiene posibilidades de anularlo con la llave? Que raro....
      va a ser que no tuxchin,si no lo trae automatico,cosa que dudo que lo tenga,no se puede desactivar
      abre la puerta del acompañante,si tienes la pegatina de la silla del bebe en el salpicadero y el circulo rojo y tachado,no se puede colocar.
      la pegatina esta puesta en el salpicadero,al abrir la puerta la ves
      si la tiene,no se puede
      si no,tiene un sensor automatico,la pones y te lo indica en el cuadro.
        En el mio viene la pegata,asique no lo puedo quitar :S
          Pues no lo sabia y me sorprende. El Yupi solo tiene airbag de conductor, claro que es del año 2000, pero es que el Chulin (Panda) es del 2005 y lleva seis airbag y el del copiloto es desconectable con llave. En fin....
            Txuchin mi corsa c es del 2006 y trae nada mas que dos puñeteros airbags...los delanteros ,no trae ni los de cortina :S
              opel,para que te lo va a dar,si nunca los usaras...
              en los C salieron algunos,de gama alta,que lo tenian automatico,se lo ponias y te lo indicaba en el cuadro conforme estaba desactivado,mediante un sensor en el asiento.
              si los de la pegatina,como el del padawan tito-mase,entonces no se puede desactivar.
                el mio tiene la pegatina por el lateral, por lo que deduzco que no se podrá desactivar, pero ahora mi duda ¿el coche no puede desactivar los airbags por medio de fusibles?. quitando el fusible se quedaría desactivado, ¿o no?.
                  siii jaja quitandolo si que quedaria desactivado
                  pero...
                  todos,no solo el del acompañante,y a la ora de volver a ponerle el fusible,al taller que el modulo no sabe lo que paso
                  eso si el sistema de airbag va por fusible.
