Desconectador de encendido.
  • Desconectador de encendido.
    Saludos a todos.
    Llevo tiempo pensando instalar algún tipo de pequeño interruptor oculto que impida arrancar el coche. He estado leyendo por ahí y por el foro, y algunos temas hablan sobre colocar un interruptor que corte la electricidad a la bomba de gasolina (para aquellos que no la tengan mecánica), otros hablan sobre cortar totalmente la corriente del coche (desaconsejado si tienes aparatos que necesiten electricidad para guardar algún tipo de memoria como la radio), pero en general no he encontrado nada.
    La idea que más me puede gustar, en mi caso ya que tengo un Corsa gasolina, es la de colocar el interruptor en uno de los cables de la bobina. De esta forma, con el interruptor abierto y haciendo mención de arrancar, el motor de arranque y todo lo demás funcionaría, pero no arrancaría nunca. Tengo varias dudas de su colocación, ya que no sé muy bien cuál de los cables cortar, y si ponerlo en uno que lleve corriente o en otro que no lleva. Evidentemente, el interruptor lo pondría dentro del habitáculo, en algún sitio poco evidente y al alcance.
    También me gustaría saber si esto produciría algún tipo de problema con el inmovilizador o algo parecido.
    Quizá tenéis alguna otra idea mejor que esta que propongo, así que necesito que me aconsejéis.
    Un saludo y ya me contareis.
    ¿Nadie tiene ninguna idea?
      Hola. Al final lo has hecho? Yo tengo un corsa C essentia 1.0 12v de enero del 2006 y quería hacer lo mismo.. Gracias
        Pues todavía no.
        Al no tener ninguna idea clara, no lo he montado. A ver si algún compañero te ayuda un poco.
          Gracias de todas maneras. Si sé algo te lo digo
