Luz de día en CORSA D
  • Luz de día en CORSA D
    Muy buenas, alguien ha pasado la ITV con los faros delanteros con luz de día. Lo digo porque no se si se considera una reforma de importancia o no y no me quiero llevar ningún susto
    Debes llevar el papel de homologación, factura y certificado de montaje del taller que te los haya instalado.
      juas!!
      corsetared estas echo un tigre de la ITV,ai algo mas que debamos saber?
      algo que no podamos pasar? asi como con 6x9 llantas de la misma medida o algo asi?
      xDD
        jajajjajajajajajaj!!!! he aprendido la lección!!!
          si va en el faro que este homologado, si son la tipicas luces de tira de leds que compras en norauto tendras que legalizarla.
          Si la luz diurna esta fuera del faro debe apagarse al poner las luces de posicion.
          Si esta dentro del faro debera apagarse tambien a no ser que funcione como luz de posicion en cuyo caso debera atenuarse. las luces diurnas deberan estar a menos de 40 cm. de los bordes del coche (sin contar los retrovisores)y a mas de 25cm del suelo
