Las Xenon estan permitidas ??
  • Las Xenon estan permitidas ??
    Hola, desde hace 2 meses tengo mi corsa D y me vino con luces de xenon pero creo que no venian de serie, y segun el que me lo vendio, se las pusieron de fabrica al primer comprador.
    Cuando estan las de posicion, solo se ve una luz azul y en bajas la luz blanca medio azulada... esto esta homologado y pasa la itv ??
    saludos y gracias.
    si las de posicion son blancas pasas sin problemas,si son azuladas te juegas una multa y sin ITV.
    estas seguro que la bombilla es XENON?
    puede ser una de esas azules o algo asi
    para tener XENON legal tienes que tener lavafaros,y el corrector del haz automatico.
    para saber si tu bombilla es xenon,mira la bombilla apagada,si es como las de siempre,es bombilla normal,si ves que le sale un filamento por el exterior asta atras de la bombilla,es xenon.
    otra que puedes hacer es,al encenderlas,en xenon enciende con poca intensidad,y se pone a funcionar en apenas 10 segundos.
    una bombilla enciende nada mas ponerla.
      No creo que le vinieran de serie los xenón en el corsa D, principalmente porque la opel no le a puesto xenón al corsa de serie, asi que si lleva xenon es "pirata" y no podras pasar la itv a no ser que se lo cambies por otras luces normales y también te estas arriesgando a una multa ya que el xenón para ser legal tiene que cumplir las condiciones que te a dicho nuestro amigo Y17DT.
      Normas Generales del Foro
        el D no tiene xenon de serie?
        ai algunos C que si lo tienen...
          El d ni de serie ni de extra al menos en los d 2011 los anteriores no estoy seguro
          Mi corsita:
          http://www.comunidadcorsa.es/modules...wtopic&t=21062
            del d el unico que creo que lleva de serie xenon es el opc
              yo estuve con un OPC y eran H7...
                Los opc tampoco llevan ni se le pueden poner Xenon de extra
                Mi corsita:
                  NI D normal ni OPC, no hay Xénon opcional en España...
                  Si tu Corsa lleva Xénon, y no tiene regulación automática ni lavafaros, es ilegal, por lo que puedes ir a donde te lo vendieron y decirles que les vas a denunciar, a ver que dicen...
                  sigpic
                    Hola, ahora estoy acojonado. Creo que es xenon por que no se encienden al momento, se van encendiendo poco a poco, pero no tengo lavafaros y la regulacio la normal para bajar y subir las luces. La de posicion es azulada y la baja y larga son blancas, muy blancas.
                    Si voy a un concesionario Opel me lo pordran comprobar ??
                      Pues ya ves de los D ninguna version se le puede poner xenon original ni 07, ni restyling, ni opc, con lo bien que quedaria el xenon en los afl.... .
                        Originalmente publicado por atutin
                        si se van encendiendo poco a poco y cada vez la luz es mas intensa llevas xenon . tienes 2 opciones quitar el xenon si sabes tu quitarlo o si no ir a un taller y que te los quiten
                        o ir a un taller y ponerle lavafaros y la regulacion de las luces y pasar por caja en la itv y homologarlo , claro que en el taller que te lo hagan te tendran que dar un certificado de taller como que te lo han montado y un certificado de industria, este no se si hace falta pero creo que si, el del certificado del taller como qe te lo han montado seguro
                        y otra cosa para meterle xenon al coche me imagino tambien que le habran tenido que quitar los faros de serie y colocarle unos que valgan para el xenon
                          Originalmente publicado por Zoren
                          Gotorum los consiguió poner en los AFL, como los nuestros, pero tuvo que apañar un Xénon H8B, porque en H9B, que es lo que lleva, no encontró nada...
                          sigpic
                            Hola, viendo la bombilla si es xenon... pero la verdad que me conviene quitarla y ahorrarme dinero y problemas. Ahora, el que me lo vendio me engaño como a un niño. Ire a un taller Opel a ver si me ponen la original, pero seguro tendran que cambiar los faros y seguro tendre pagar un paston... puedo denunciar a la agencia que me lo vendio ??
                              Denunciar puedes
                              Cambio de faros no te harán, solo es sacar la bombilla y los balastros y poner una normal
                              sigpic
