Que tipo de embrague tengo?
  • Que tipo de embrague tengo?
    He puesto un post por mi embrague que no va, pero por internet muchos dicen que traen embragues hidráulicos. COmo se si tengo embrague hidráulico o de cable? El mio es un 1.2 twinport del 2005
    Gracias
    ...Nissan Primera P11 144 1.8 114cv QG18DE...
    .....Opel Corsa C 1.2 80cv Twinport Z12XEP.....
    ........Renault Clio II Fase I 1.2 60cv D7F.........
    ------------------------Te veré por el retrovisor------------------------
    [img]http://img213
    es hidraulico los embragues por cable al igual que el acelerador son en los coches antiguos y bastante ademas
    lo que no se si es monomasa o bimasa ,los cdti llevan volante bimasa y el embrague completo vale una pasta
    pero para que te quedes mas tranquilo mira a ver si del pedal del embrague sale un cable
    pero te digo yo ya que tu embrague es hidraulico
      joder tio, pues la tengo clara entonces, eso va a tener que ir al taller porque con el tema de hidráulico no se si me puedo meter yo. De igual forma, donde se supone que tengo el bote de expansión por donde llenar el embrague?
      [img]http://img213
        Originalmente publicado por niconetti
        para llenar el embrague de que de valvulina dices
        el embrague de esos coches va con la valvulina de la caja de cambios
          Corsa32 ha querido decir con el liquido de frenos.
            entonces el embrague hidráulico está conectado a el liquido de frenos no? el mismo bote de expansión para ambos no?
            [img]http://img213
              exacto
                Y me puedes decir como funciona el sistema hidráulico o donde encontrarlo?
                Gracias
                [img]http://img213
                  El bote de expansión lo tienes justo debajo del limpiaparabrisas del lado del conductor. Para verlo bien, quita la goma que va de lado a lado y levanta el plástico que hay debajo del limpiaparabrisas del conductor.
                  Saludos!
                  @javierorrios
                    Si el bote se donde se encuentra, el problema va a ser sacar el bombínque tengo que cambiarlo..
                    [img]http://img213
