Equivalencias con 165/65-R14
  • Equivalencias con 165/65-R14
    Hola, queria ponerle unos neumaticos con menos perfil a mi Corsa, sin cambiar las llantas (14''). ¿Que equivalencias puedo encontrar y q tendria q hacer para no tener problemas legales con las nuevas medidas?
    En los papeles del coche, pone q la rueda mas grande q puedo poner es la q traigo habitualmente: 165/65 R14
    Re: Equivalencias con 165/65-R14
    Las medidas que puedes poner sin tener ningun problema, ya que son equivalentes son estas:
    175/60/14 185/60/14 y 185/55/14
    si no te importa gastarte un poco mas (o un bastante mas) en cada rueda, yo me iria de cabeza a por las 185-55-14. Mas caras que la misma medida con perfil 60 pero vale la pena, si lo que quieres es menos perfil.
    Citroen C8
    Seat 131 Supermirafiori 1430
    Seat Ibiza 1.2
    Lancia Delta 1.6 GTi
    Opel Astra G 1.6 16v
    Opel Corsa C 1.4 16v Sport
      Y no tendria problemas con la GC o para pasar la ITV?
      Gracias. Saludos
        Gracias. Saludos
        No, a mi me pasaba lo mismo que a ti , llevaba unas 165-65-14 y qyeria ponerle algo mas. Como enla ficha tecnica solo me venia esa medida, la de serie, me fui a la ITV y alli me dijeron las medidas que podria poner , equivalentes, sin que tuviera problemas al pasar la ITV.
        Asi que le monté las 185 pero enperfil 60, que costaban 5.000 pelas menos que las de perfil 55.
        Osea que la info que te doy es fiable. Si aun asi no te fias, cosa que me parece perfecto, acercate tu a una ITV y alli enlas tablas que tienen te dicen la medida que puedes poner legalmente.
        Citroen C8
        Seat Ibiza 1.2
          Me fio . Gracias
            y sabéis la equivalencia en 15 de esas mismas ruedas?? gracias
              ¿Se pueden montar 17" sin homologar si son ekivalentes?
              ASTURIAS YE´ RACING
                Originalmente publicado por iafdez
                Éstas son algunas equivalencias:
                175/55R15
                185/55R15
                185/50R15
                195/50R15
                205/45R15
                Con la 195/50R15 consigues un perfil bajo y los 195mm de ancho le dan una buena imagen al Corsa (sobre todo con unas llantas de 7"). Además tiene la ventaja de que es una medida bastante económica.
                Las equivalencias de esa misma medida en 17" son:
                205/35R17
                215/35R17
                En la ITV no tendrías problemas, pues ellos comprobarían que estas medidas son equivalentes.
                Sin embargo, la GC es otro cantar. Si esta medida les llama la atención y te paran, te pondrán una receta que te quitará el sueño. Ellos sólo se fijan en la Ficha Técnica del vehículo. Si la medida no está en ella...
                  Para este modelo de ruedas, que son las que vengo usando, encontre estos precios:
                  Bf Goodrich Profiler 2
                  165/65/R14 - 58€
                  185/55/R14 - 64€
                  185/60/R14 - 50€
                  Por la diferencia de precios supongo que seguire usando 165/65/R14, ya que una de 185 creo q va a ser demasiada rueda para mi motor, y probablemente pierda prestaciones, y estas que llevo actualmente no me han dado mal resultado.
