Iluminación interior corsa C
  • Iluminación interior corsa C
    Hola corseros queria preguntar saber si alguien me puede ayudar, e ido a poner unos neones en el maletero ,lo fui a alargar el cable, y ahora no tengo luz dentro ni al abrir puertas ni maletero alguien me puede ayudar por cierto el fusible esta bien . que puedo hacer llevo una semana asi
    estas seguro que el fusible esta bien?
    mira los conectores por si se quemo un trozo de cable o tiene daños,revisa todos los fusibles que suelen tener varios para lo mismo,separado por tramos.
    revisa el teton de la puerta y conectalo a chapa por si se estropeo este.
    si todo esta bien,incluyendo bombillas,modulo de comfort.
      si estan bien todos.
      como miro los conectores por si estan cortados o como?
      por que quitando el encaje de la puerta no se ven cables, solo el se v el encaje del mazacote.pero para abrir el plastico ese para ver si ay alguno roto nose como el teton tambien estan bien. que puede ser sino ??
      e ido a un taller y me ha dicho eso que el mazacote que engancha a la puerta algun cable q se aya cortado pero nose como verlo.[/img]
        movido a "general" dado qe no es un brico,si no una consulta sobre iluminación interior qe puede afectar a todos los modelos.↲↲↲as mirado las bombillas? Comprueba qe ai tension en el plafon,punteaste el teton a chapa para ver si enciende? Cambia el fusible aunqe esté bien,qe muchas se an visto,en tal medida,desconecta la bateria 10 min. Por si acaso se bloqeó la funcion
