Iluminacion cuadro
  • Iluminacion cuadro
    Hola Corseros queria preguntar una cosa haber si alguien lo ha echo, tengo un Corsa C , y queria cambiar las luces de los kilometros,velocidad,aceite y gasofa. y la pregunta es .
    ¿ el cuadro se fastidia si se desconecta el cuadro con los kilometros que se ven o no?
    si desconectas con cuidado el mazo de cables del cuadro no hay ningún problema
      Si preguntas si se pierde el kilometraje, pues, no, no se pierde.
        Gracias, queria saber si hay alguna forma de que ilumine todo el cuadro con bombillas blancas, por que al poner mas de una la segunda no ilumina solo una.
        ¿Hay alguna forma??
          ¿Te has planteado esferas de plasma? ¿o una tira led por dentro del cuadro?
          Existen muchas páginas de internet que te pueden aportar algo de información, una de ellas es crazyleds, y de precio también está bien.
            si aparte de las esferas de plasma que las quería poner pero nose, los leds pongo varios que funcionan aunque sea solos, y iluminan los pongo juntos y no ilumina. por que es?? hay alguna manera diferente para conectar?? o tengo que cambiar la resistencia?
              has comprobado que no estén conectados al revés?
                estan todas las bombillas bien, pero al conectarlas al cuadro se de forma A o dandole 180 º no ilumina solo ilumina una parte, tiene que ver algo la resistencia??
                  ¿Has comprobado la polaridad de los leds?
                  Saludos!
                  ____________
                  ____________
                  __________________
                    supongo que al ponerlos de un modo, que no iluminen y ponerlos al revés se puede descartar la polaridad. Hacen buen contacto?
                      a qe te refieres con una parte,pon fotos David,qe pareces nuevo
                      el led as comprobado si ilumina cuando dices esa parte sólo?
                      qe tipo de LEd usas??
                      a mi tambien me pasa qe se nota mas débil qe con bombilla.
                        Empiezo los led estan comprobados, los que compre venian con una resistencia y tal, pero al ponerlo alguno se desarmo asi que como se soldar, pues puse la misma resistencia y ya los led son cuadrados. por que asi ilumina mas .
                        esas son las bombillas
                        y lo que me refiero que ilumina por zonas es a esto, es un poco aproximado vale.
                        que pongo la bombilla en un sitio y ilumina, le pongo otra mas y no ilumina nose por que
                        Gracias
                        Y comprobadas estan de casa con una fuente de alimentacion y cables pero el caso que nose si el coche lo admite o que pero me hace mucha ilu por que vi una zona iluminada, y dije Flipee vamos y lo quiero asii, lo que llevo ahora es lo de los kilometros en blanco que subire fotoo
