El Corsa se me tuerce violentamente a la izquierda
  • El Corsa se me tuerce violentamente a la izquierda
    Chistes políticos aparte.
    Buenas, compañeros.
    Desde el mes de Agosto he notado que el coche se me tuerce a la izquierda.
    La secuencia es esta: Yo suje el volante, lo suelto sin problema, el coche circula recto unos 10-20 metros, y pasada esa distancia se echa hacia la izquierda rápido.
    Lo he alineado dos veces, le he cambiado las ruedas y llantas de sitio, y nada.
    El mecánico ha mirado y me ve amortiguadores, bieletas etc bien.
    Dice que de silentblocks no puede ser, ya que si fuera de silentblocks se torcería al acelerar o frenar, pero no iría una distancia recta y luego se torcería solo.
    Me ha mirado los palieres y dice que no atacan bien en la caja de marchas, y que están flojos. Dice que el ángulo de ataque no es el que debería ser. Va a vaciarme la valvulina a ver si tiene impurezas de desgaste y va a intentar que hagan un ángulo de ataque correcto los palieres colocándolos bien, pero me ha dicho que puede que esa no sea la causa de que el coche se tuerza.
    ¿Alguien sabe que puede pasar? Estoy desesperado. Ya no sé que mas podría ser. Por las fechas en las que empezó a torcer me salí de una rotonda y di con un bordillo. Se me desalineó el volante y me cambiaron un rodamiento con sensor ABS de la rueda trasera izquierda, pero no me vieron nada mas.
    ¿Que se os ocurre?
    Creo que a este paso mas que a un mecánico voy a tener que recurrir a un hechicero o un vidente, a ver si me explica el misterio.
    Muchas gracias por leer hasta aquí.
    Un saludo!!
    ____________
    ____________
    __________________
    Esto me pasó a mi:
    Ya se que solo era al decelerar o frenar, pero quizas te vale algo de referencia...
      Ese coche tiene toda la pinta de que algún angulo de la geometría, avance o caída no esta bien, tanto del tren delantero como del trasero, seguro que hay diferencia entre un lado y el otro, es mas no se porque cambian un rodamiento, lo que pueda tener mal es el buje o trapecio que este doblado, por eso con una buena inspeccion geometrica saldra el problema
        Originalmente publicado por Rubenss
        Esto me pasó a mi:
        En principio tanto el mecánico como yo pensamos en silentblocks, pero el hecho de que el coche se mantenga recto unos metros y luego tuerza, independientemente de frenar o acelerar lo descarta.
        De todos modos tu hilo me ha sido muy útil, he descartado las mismas cosas que tú.
        Saludos!!
        ____________
        ____________
        __________________
          Esto me pasó a mi:
          Saludos!!
          ____________
          ____________
          __________________
            Originalmente publicado por elruedas
            El rodamiento me lo cambiaron porque se rompió cuando me salí de la rotonda y golpeé el bordillo.
            ¿Entonces el tema de que el palier no ataque bien no tiene nada que ver?
            Lo llevaré a que me hagan avances y caídas a veer que pasa.
            En inspección visual de todo el tren de dirección no dio nada, y ninguna holgura ni tornillo flojo tampoco.
            Os iré contando.
            ____________
            ____________
            __________________
              Re: El Corsa se me tuerce violentamente a la izquierda
              Y no sera de la direccion electrica???En mi B se gira a la izquierda en parado y va muy suave cuando giro a la izquierda y mas dura cuando giro a dcha.
              Originalmente publicado por Diplodocus
              Buenas, compañeros.
              ¿Que se os ocurre?
              Un saludo!!
                Buenas, compañeros.
                ¿Que se os ocurre?
                Un saludo!!
                  Y no sera de la direccion electrica???En mi B se gira a la izquierda en parado al ralenti sin rodar y va muy suave cuando giro a la izquierda y mas dura cuando giro a dcha. Pero se mantiene recto si suelto el volante.
                    mira la barra estabilizadora de abajo,a mi me paso,despues de alinear contrapesar etc... tenia la barra doblada
                    Cuando quieres ser alguien,conduces un km0….Cuando ya sabes quien eres conduces un clásico
                      Originalmente publicado por tresd-s
                      Hay un brico por ahí para solucionar eso. Buscalo.
