Hola buenas queria preguntaros si sabeis de alguna guantera que lleve iluminacion que sea compatible con el corsa C por ejemplo el astra G es compatible?
guantera con luz para corsa C
Etiquetas: Ninguno
Re: guantera con luz para corsa C
No tienes luz en la guantera? Pero tendrás el agujero para meter el plafón de la luz no?
el corsa C no lleva agujero jorgeeito, lo que quiero es que lleve iluminación, y se que el astra G lleva, el que se que lleva agujero es el D que lo tiene mi hermana y lo lleva, por eso queria saber que guantera encajaria en el corsa C, sino me veo que tengo que hacer agujero a la guantera pero con que tamaño??
Pues yo haría un agujero de la misma medida que el del corsa d y metes el mismo plafón. No se si te va a valer otra guantera de otro opel...
pero esque nose si lo encajara y se saldra o nose como por que si lleva un encaje especial mal vamos tendria que ponerlo y todo
Los anclajes van en el propio plafon lleva 2 pestañas en cada lado, el agujero es un mero rectángulo. De todas formas saca el plafon del corsa d de tu herma y miralo, que no cuesta nada. Saludos.
Enviado desde mi GT-S5570I usando Tapatalk 2
No hay guanteras compatibles, pero hay una solución muy efectiva:
http://www.comunidadcorsa.com/foros/showthread.php?1560
Realizado en Opel Combo (Corsa C)
ya si lo vi pero lo fui haciendo pero me pase y ahora la tengo con un agujero grande, y tengo ya los dos plafones
Hola keyo43
por si te sirve de algo, cuando yo compre mi corsa c en 2002, en el catalogo que daban en el concesionario, el unico corsa que equipaba guantera iluminada era el GSI.
Mira en algun desguace.
O en el concesionario.
saludos!
yo tengo un gsi y te aseguro que no lleva luz en la guatera, desconozco si la combo o el tigra llevaran pero los corsa c ninguno traeOriginalmente publicado por sport02 Ver MensajeHola keyo43
saludos!
ningun C tigra o combo viene con ella
es algo qe dijeron
para qe?
mejor nos ahorramos el tramo de cable qe cuesta 600€ y el plafon qe son 300€
y por eso no trae luz de guantera el coche
para mi la mas facil de poner seria la de corsa A
con su plafon como el del maletero y el interruptor en un lateral de la guantera qe lo despulsa al abrir la tapa
yo ya llevo 3 guanteras tiradas,si,3,intentando poner el plafon de luz de astra G
porqe primero qeda muy cerrado,dado qe el del astra lo pulsa con las patillas de la tapa
luego qe muy separado
luego qe si qeda mucho hueco
seré muñona xD
yo lo que habia pensao o meter plafon del coche que sea y meter un interruptor directamente
