Mandos al volante
  • Mandos al volante
    Pues nada me he comprado una nueva radio porque la que tengo a muerto totalmente y estos son los conectores que tiene..
    entonces hablando con keyo43 no sabriamos si con un conector iso triple o especial se podria conectar a los mandos del volante, a ver si alguno nos puede echar una mano...
    Si quieres paz, preparate para la guerra!!!
    http://www.comunidadcorsa.com/foros/...9:shock:-CORSA!!
    Re: Mandos al volante
    Lo primero es saber si la radio soporta control remoto. Y lo segundo es saber si es compatible con el sistema del Corsa. En el caso de los C de la primera fase, los mandos del volante van a la radio (un sólo cable con todas las teclas multiplexadas). En el caso de los C de la segunda fase, ese cable va a la pantalla TID y ésta transforma las pulsaciones de teclas en mensajes que van a la radio por el bus CAN.
    Moraleja. Lo más probable es que hayas perdido los mandos en el volante con la nueva radio, pero nunca se sabe. Quizás se pueda apañar si la radio soporta control remoto, aunque seguramente requerirá cacharreo.
      lo primero gracias por contestar jeje
      En internet no e visto que ponga que no lo tiene pero solo e encontrado una pagina donde pone que si que lo lleva..... Pues la verdad que si es compatible o no.. no tengo ni idea. El mio es uno de la primera fase.
      Me viene con un conector ISO asique no se esperare a ver como es el conector o algo y a ver que es...
