¿Gasolina 95 o 98?
  • ¿Gasolina 95 o 98?
    Buenas tardes a todos, me acabo de comprar un corsa Cmon 1.4 del 2011, y en la casa me han dicho que este coche debería llevar gasolina 98, pero se de otros modelos más modernos que van mejor con 95, no se si esta duda ya se ha planteado antes, pero si alguien sabe cual va mejor de las dos, se lo agradecería muchísimo.Gracias anticipadas.
    P.D: Felicidades por el foro, de lo más currado que he visto hasta ahora.
    Re: ¿Gasolina 95 o 98?
    El 1.4 del 2011 es el de 100cv no?? Yo tengo el 1.4 de 90cv del 2007-2008 y apenas noto diferencia de la 98 a la 95. Normalmente uso 95 (que según el manual de la web de Opel es la recomendada para mi motor), pero cuando echo 98 noto como que el coche es un poco mas suave al acelerar, no tan brusco.
      Buenas Teledani, si, mi motor es un 100cv y la verdad que va muy suave, no he probado todavía a echarle 95, he leído en otros foros que es posible que la autonomía del coche aumente, pero tiene como contra-prestación lo que tu comentas; probaré a ver que tal con la 95, pero de todos modos echare un vistazo a los manuales de opel a ver que me dicen.
        Normalmente si el motor es para gasolina de 95, usar 98 es tirar el dinero.
          +1
          y usar gasolina del 95 en un motor diseñado para 98 puede provocar autodetonaciones
          Mi corsario http://www.comunidadcorsa.com/foros/...corsario-c-1.2
          sigpic
            +1
            yo en un 1.2 del 2006 uso de 95, no tiene sentido usar de 98, solo se la pongo al coche grande porque tiene una repro, y solo por eso, que si estuviera de origen el propio fabricante recomienda 95 (y es un 2.5T de 5 cilindros y 210 cv...)
              Originalmente publicado por julioraiden Ver Mensaje
              +1
              En un coche así, suele haber un sensor que controla que no suceda.
              Enviado desde mi GT-N7100 usando Tapatalk 2
                Yo uso 95 más que nada por mi economía, y si además tu motor es de 95 no hay duda alguna no?
                  Si veis la diferencia, Gasolina de 95 octanos 10.400 kcal/kg / Gasolina de 98 octanos 10.550 Kcal/kg La diferencia es mínima. Te pueden recomendar uno u otro para el motor, pero tanto funcionamiento como rendimiento muy parecido. (Esto hablando técnicamente) De experiencia propia si que se nota algo en aceleración pero poco más. Un saludo
                    Si el motor está diseñado para 98, sin duda ésta es la mejor, otra cosa es que con 95 no se produzcan autodetonaciones y te pueda interesar más desde el punto de vista económico.
                      Si el motor esta diseñado para 98 (alta compresión) no es nada recomendable usar 95, porque por mucho sistema antidetonante que lleve obliga al motor a trabajar fuera de punto, y a la larga, ademas de disminuir de forma drástica el rendimiento, puede dañarlo.
                        Pues yo creo que exageras, el coche no se va de punto por usar 95, es más el rendimiento se va adecuando al tipo de gasolina que se utiliza mediante el sensor de detonación, que se encarga de aeelantar o retrasar el encendido, para que en ningún momento se produzca un problema en el motor. El rendimiento va acorde a la gasolina que se utiliza y entre 95 y 98 apenas se pierden unos caballos y no, no es drástico, ni se rompe nada. Hablo por supuesto de coches que están preparados para ello desde fábrica, no hablo de modificaciones o swaps que hace la gente probando con el encendido.
                          Originalmente publicado por b0y1 Ver Mensaje
                          Por adelantar o retrasar el encendido no evitas la autodetonacion, como su nombre indica autodetona sin necesidad de chispa, por lo tanto es malo para el motor por que si se enciende antes de llegar al pms produce picado de biela.
                          Se puede evitar inyectando menos gasolina y eso equivale a una mezcla de (gasolina-aire) pobre, por lo tanto pierde rendimiento el motor.
                          sigpic
                            Ya he dicho que pierde caballos (y son pocos), pero NO cae el rendimiento drásticamente, en los coches con ese sensor se modifica el encendido, para que coincida con el pms automáticamente.
                              Gracias por esta info
