radio del D en C
  • radio del D en C
    hola buenas, quería saber si la pantalla que lleva el Corsita D la grande funciona con la del C, sustituyendo lo del reloj y demás que lleva el C por el hueco, el conector.
    Re: radio del D en C
    Y la pantalla grande del d se puede poner con el mismo conector y todo con un coche que lleve la pequeña de serie?
      Ya pero como tiene que mandar más información ... Será otro conector
      Enviado desde mi nave nodriza
        A la espera de que alguno lo haya hecho.
          Sólo hay que saber quien tiene un D con pantalla de esas, y lo haya sacado...
            aunque no lo he visto creo que no tiene porque ser diferente el conector ya que esa informacion a lo mejor va transmitida via can-bus.
            Originalmente publicado por keyo43 Ver Mensaje
              habria que hacer la conversion y no se si eso es posible para que funcione con totalidad. Se que en el caso del corsa b se le podian adaptar pantallas del astra por ejemplo.
