Problema gasolina en el interior
    Re: Problema preocupante
    Originalmente publicado por corsakehl Ver Mensaje
    Siempre que echaba gasolina olía y al siguiente día nada, pero nunca había tenido este problema del "charco" hasta que posteé esto...
    Pues si todo está bien con las mangueras, aforador y demás, solo me queda preguntarte una cosa: ¿te llevas bien con el tipo de la gasolinera?
    He editado el título si aún sigue estando mal házmelo saber, gracias.
    El título está perfecto Gracias
      Originalmente publicado por maloplas Ver Mensaje
      jajajajaja ni bien ni mal, aunque puede que sea un poco "racista" con los españoles y al ser en Francia puede... lo investigare también! jaja
        mira a ver el la entrada del deposito donde se pone la manguera entre la chapa e el tubo ay una goma, mira que no te entre por ai e te baje asta dentro
          Originalmente publicado por cesar287 Ver Mensaje
          Hola Cesar, gracias por contestar... ¿Cómo puedo mirarla? la verdad no tengo ni idea!
            tienes que desmontar todo el lateral trasero derecho del maletero asin poderas ver el tubo no hay otra manera
              posiblemente sea lo que te dice cesar, y puede que sea solo cuando llenas el deposito a tope.
                Re: Problema gasolina en el interior
                O tambien puede ser el rebosadero que tienes el tubito roto yo lo tube que cambiar por que era un coñazo el tener el coche encima de la acera para que no echara gasolina al suelo hasta que consegui el tubito
                  A mi me ocurrió un problema similar con mi Corsa B hace poco... Reposté gasolina y lo llené al maximo. Al subirme al coche, arranqué y fui a salir cuando el gasolinero me pegó un grito y frené en seco.
                  Al bajar me dijo que a mi coche "le chorreaba gasolina", fui a ver a un amigo mecanico que está justo al lado y me dijo que sería el rebosadero (ya que chorreaba por el lado de la boca del deposito... Días despues, el coche sigue goteando y el olor a gasolina es persistente Me preocupa y mucho.
                  Esta semana iré al mecánico a que me levante el coche y compruebe las posibles fugas de cualquier posible tubo. Ahora ya no gotea, pero se me han vaciado unos 20 litros en una semana de uso urbano para ir a la universidad y venir (y estoy a 2 km).
                    Pues ami corsa b tambien le paso eso y lo dejaba subido encima de la acera la rueda de atras para que no rebosara y por lo que me hicieron fue cambiar el tubito del rebosadero y listo eso es ver por donde gotea y listo espero que se solucione pronto
