Buenas noches:
Por fin se ha jostidiado del todo. Resulta que al darle a la maneta del limpia trasero para echar agua a la luneta trasera, para limpiarla de lo guarra que estaba, de pronto el limpia de atrás se ha puestao a funcionar y no hay cristiano que lo pare; da igual que enciandas / apagues desde la maneta de los limpias del volante, que el limpia va a lo suyo y no se para, para un lado y para el otro.
Me he puesto a revisarlo, y desmontado el piloto de atrás, (el de las luces antiniebla traseras); me he dado cuenta con horror que debe de haber algún punto de fuga en el tubo del líquido lavaparabrisas que va hacia atrás, concretamente gotea en la zona donde está la luz del maletero, pero por dentro, es decir por el hueco que hay detrás del piloto de las luces de posición traseras de la izquierda.
¿Por dónde pasa el tubo del líquido lavaparabrisas? Es para haccerme una idea y mirar desde el portón del maletero hacia delante. Espero que no vaya por el techo del coche.
¿Dónde está el relé que gobierna el motor del limpia trasero? Por si acaso ha "cascao" y hay que poner uno nuevo, ya que funcionaba cuando le daba la santa gana y siempre que le diera antes al limpia delantero.
Saludos corseros.
Corsero19
Saludos corseros.
Corsero19
