fallo airbag asiento
  • fallo airbag asiento
    ola a todos
    tengo un problema en el airbag del respaldo del conductor con el fallo:
    B0014-0E driver side airbag squib circuit low resistence
    alguien sabe como corregirlo o se le pongo una resistencias se resolvería ya k me marca siempre la luz del cuadro e la luz del consola siempre parpadeando?
    gracias
    Re: fallo airbag asiento
    Borra el fallo a ver si no se vuelve a reproducir, sino anula conectores, suele ser ese el fallo
      Originalmente publicado por jorgeeito Ver Mensaje
      +1 las clemas cortalas y unelas, suele solucionar el fallo como dice @jorgeeito
        aun no lo hei resolvido,hei cortado el conector le hei puesto una resistencia de 2.4 ohm e sigue el fallo, con la resistencia me cambia el fallo, en vez de low resistence sale circuit open
          Pero para que pones una resistencia?
            Exacto, has unido los cables? Tal como van pero sin pasar por la clema
              Probablemente haya puesto la resistencia entre los dos cables,creyendo que es igual que cuando se abre el conector de las pastillas de frenos,se le pone la resistencia para anular el fallo momentaneamente y hacer creer a la centralita que el circuito esta cerrado,pero aqui si lo ha hecho mal,se puede cargar hasta la centralita de los airbag
                si hei provado juntar los dos cablen sin la clema e sigue saliendo circuit open,es el fallo k me sale nel opcon
