¿QUé temperatura tiene que ser el aceite para empezar a pisarle de forma ideal?
Re: ¿QUé temperatura tiene que ser el aceite para empezar a pisarle de forma ideal?
Originalmente publicado por Astur_TorQueVer Mensaje
En cuanto pasa de ahí ya le meto cera a 3000
Por este comentario, creía que le pisabas de verdad. Más bien le pasas un poco de Fairy jajaja (es broma, eh! )
En serio, si no eres de pisarle, no tienes que preocuparte mucho, aunque sí es prudente no subirlo hasta ahí durante los primeros 10 minutos de rodaje.
Paso de multas cobro muy poco aunque le pisaría de buena gana XD, de todos modos es bueno saberlo ajja
Pues la verdad que me parece interesante este comentario , como sabes si el aceite lo llevas caliente , mi corsa c no lleva indicador de temperatura nada mas que de agua , así que me tengo que esperar a que el agua se caliente. Aun así no intento pasar de 3000 rpm.
he leído en varios sitios que es muy muy recomendable que nada mas arrancar dejar el motor al ralenti unos 2 (aprovechas y te fumas un cigarro jaja). Tambien que el agua este caliente no significa que el aceite si, yo por eso cuando el agua alcanza 80-90ºC suelo esperar 5 min más. seguridad mas que otra cosa
Uso un OBD, me pone la temperatura del sensor de aceite
Es una aparato que se conecta a la centralita y da información de los sensores del coche que son invisibles al usuario común, por ejemplo tú como conductor, sin menús ocultos puedes ver las revoluciones, velocidad y poco más.. pues este aparato proporciona más información como el consumo instantaneo, temperatura aceite, tensión bateria, temperatura motor, etc...
Jgalvez96, tal como lo explicas lo único que haces con ello es gastar combustible innecesariamente para calentar el motor que, por otra parte, subirá más rápido de temperatura y por ende se pondrá en servicio antes, con una conducción suave pocos segundos después del arranque.
Opel Corsa 1.4i 90CV C'mon 3 puertas "Star Silver 3" (Z157) del 25-5-2010
"Dashboard camera" a bordo con visión nocturna y doble cámara
Tiradores de puertas y calandra cromados
Parrot CK 3100
