Avisos del ordenador - ¿se resetean?
  • Avisos del ordenador - ¿se resetean?
    Hola.
    Por culturilla general, cuando aparece un icono de advertencia en el tablero, el típico del "coche con la llave inglesa", y resuelven el problema, ¿el icono desaparece porque resetean el sistema o porque hay un control que verifica que el problema se ha resuelto?
    Lo pregunto, porque mi corsa D, un 90cv CDTI, lo he llevado a una revisión de mantenimiento y pre-itv, lo recogí ayer y el icono "coche-llave" sigue encendido, lo volveré a llevar el lunes, pero ¿que han hecho realmente? o ¿cómo lo hacen?
    gracias
    Re: Avisos del ordenador - ¿se resetean?
    Los iconos de advertencia son eso, indican un problema y se tiene que prestar atencion.
    Si se resuelve, generalmente hay que conectarle el escaner y borrar ( resetear) los errores, de tal forma que ya no esten almacenadas en la computadora del carro.
    Mucho solo resetean, pero no corrigen el problema, obviamente vuelve a encender el indicador, pero si fue un falso positivo, con la reseteada sin corregir nada, ya no aparece o enciende el indicador.
    Otros vehiculos, al corregir el error y arrancar de nuevo, ya no enciende el indicador. Pero la mayoria es: luz de advertencia---Escanear--corregir lo que indica o revisar ( si no hay problema)--resetear y todo OK.
      Si el aviso es de mantenimiento, hay que resetearlo, si es de avería y esta se soluciona, el aviso desaparece al cabo de seis encendidos salvo que el problema afecte a inyección o alimentación de combustible, que entonces son treinta el numero de arranques para que se resetee solo (esto depende del criterio del fabricante).
      Si solucionan el problema en el taller o se soluciona solo es igual, para que desparezca el aviso por si mismo, son seis arranques.
      Si, una vez solucionado el problema, se borran errores con la máquina de diagnosis, el aviso debe desaparecer.
        gracias!!!!
          Hay alguna manera manual de resetear el contador del cambio de aceite? Osea sin cable
          Enviado desde mi Redmi Note 3 mediante Tapatalk
            Me uno a la pregunta
