Luz maletero
  • Luz maletero
    Hola a todos, bueno ya tengo mi flamante corsa 1.3 d. De 3 puertas, y la verdad es que me ha sorprendido lo bien que anda para solo tener 75 cv.
    Aunque el motor parece que funciona perfectamente, tengo algún proble milla que espero ir solucionando poco a poco, uno de ellos es la luz del maletero que no funciona la bombilla esta bien, pero he comprobado que no llega corriente al porta bombillas. Alguna idea? Muchas gracias
    Re: Luz maletero
    Revisaste bien los fusibles? (No solo que no estén fundidos si no que hacen buen contacto) Como no tengas ahí el fallo y te tengas que liar a verificar continuidad en los cables ya puedes ir buscando el esquema eléctrico
    Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
      Re: Luz maletero
      Originalmente publicado por Alser Ver Mensaje
      Tienes un polímetro?
      Pide la tensión continua en los dos puntos.. debería darte sobre unos 12 voltios
        Re: Luz maletero
        Si los fusibles los revise todos uno a unos puesto que no sabía cual era, la bombilla no esta fundida y con un polímero comprobé en el portalámparas que no llega corriente. No se se me ocurre que a lo mejor el problema este la cerradura. Cuando tenga tiempo lo miraré. Gracias por las respuestas
          Re: Luz maletero
          Al plafónd el habitáculo le lleva corriente?
          Acuerdate que hay 3 cajas de fusibles en el corsa
            Re: Luz maletero
            Tres cajas de fusibles? Solo se de 2 la que esta en el compartimento del motor y la de la izquierda debajo de el interruptor de las luces. Cual es la tercera?
              Re: Luz maletero
              Yo no accedí a ella, pero según el manual hay una tercera en los compartimentos del maletero
              igual solo es para equipaciones avanzadas porque habla de calentadores, techo solar y demás..
                Re: Luz maletero
                El mio no lleva esa caja de fusibles en el maletero.
                  Re: Luz maletero
                  El mío tampoco. Es más en ese hueco es donde llevo el botiquín... Será según el modelo?
                    Re: Luz maletero
                    El mio no se que modelo es, pero tampoco lleva la caja de fusibles en ese hueco.
                      Re: Luz maletero
                      Me pasa el mismo problema que a ti, con el polimetro mido y si llegan los 12 v pero luego pongo cualquier bombilla (que si funcionan seguro) y no la enciende.
                        Re: Luz maletero
                        Originalmente publicado por encholador Ver Mensaje
                        Cambia la combilla, seguramente sea eso... prueba a coger la del plafón del conductor a ver si funciona esa
                          Re: Luz maletero
                          Me pasa igual, he perdido con el voltímetro y me llegan los 12 v , he puesto varias bombillas y no me funcionan, ¿Habéis encontrado alguna solución?
                            Re: Luz maletero
                            Tengo exactamente el mismo problema que vosotros. He comprado hasta 4 bombillas distintas y con una pila si encienden pero al ponerla en el plafón solamente se llega a iluminar un poco el filamento que llevan dentro.
                              Re: Luz maletero
                              teneis otro hilo abierto en el aparatado corsa D, a mi parecer el fallo puede venir del interruptor o basculante que tenga en el porton, para cuando se abre hacer contacto, pero exactamente no se donde esta, probabblemente por donde este el motor del limpia parabrisas haya algo.
