problemas con la luz trsera.
  • problemas con la luz trsera.
    Lo que pasa es que tengo un corsa C y de un dia para otro el farol trasero izquierdo alumbra menos que el derecho. Prenden todas las luces, pero prenden poco, que sera? Gracias.
    ¿A que luces te refieres exactamente, freno, intermintente, luz de marcha atras, a todas en general?
    Segun tu explicación es probable que el faro derecho al alumbrar más que el izquierdo puede que este alguna bombilla a punto de fundirse.
    Revisate las bombillas de ambos pilotos.
    Tambien puede ser que haya un mayor consumo en el ramal de la instalación del faro ¿has tocado algo?
    Normas Generales del Foro
      Originalmente publicado por Corsario_Azul
      Una mala masa que aumente la resistencia o similar.
        esos problemas son generalmente x flata de masa, no se decirte donde lleva las masas traseras el corsa, pero si sigues los cables alomejor te tocan cerca del faro, lo reconoceras por llevar el cable directamente a la chapa, alomejor esta flojo o no hace buen contacto, si lo localizas, sacalo lijalos o kitale la basurilla que tenga y limpia bien la superficie donde este colocada, tanto los terminales como el sitio donde este agarrado, un saludo y suerte!
        card.mygamercard.net/E
          si son las luces rojas es porque al cambiar la bombilla la pusiste al revés, con lo que la posición hace lucir la luz de freno, y el freno la de posición enla bombilla de doble filamento.Prueba ponerla girada media vuelta.
