Problema con los stops de un Corsa C...
  • Problema con los stops de un Corsa C...
    Hola amigos, q tal..
    Creo q se han jorobado los o el fusible de los stops de mi Corsa, pq no funcionan. Freno y nada, el q sí funciona, es el tercer stop. Ah, y éste, el tercer stop, al apagar el coche se queda tenuamente encendido, pq será??
    Si es así lo de los fusibles de los stops, donde están los fusibles y más o menos de cuantos amps.son??
    Gracias!!
    que coche es ??
      si no te es molestia pasate por el post presentaciones y presentate como es debido ya que las normas estan para todos sin excepciones
      saludosss
        Hola gente!!!
        Es un CORSA C 1.2...
        Pdta.: Ya me presente!!!
        GRACIAS..
          Has probado a mirar si las bombillas están fundidas¿?¿?¿?
            echale 1 ojo normal.mente cuando vienen al taller los c y las 2 bombillas de los lados de frenos se funde se queda la tercera luz de freno algo encendida....
            y vienvenido a la comunidad loko !!
              ...Hola gente...
              ..Ahh, ok... Pero una cosa, serán las bombillas??, pq al encender las luces, éstas encienden, lo q pasa es q al frenar no aumentan la intensidad de la luz... ese el problema... Entonces, concretamente, q podrá ser????
              Gracias..
                puede ser que este quemado el filamento del bombillo de freno.
                  o el fusible ???
                    la caja de fusibles esta al lado de la bateria socio, hay que sacar una tapa para verlos, los fusibles y los relés
                    Opel Corsa C 1.3 CDTI Silverline Premium 2006
                      ..Gracias amigo..!!! Disculpa por la tardanza para agradecerte...
                      Ah, una última cosita, cómo se sacan los stops traseros para cambiar las bombillas??
                      Gracias!!
                        levantas el porton del maletero y veras unos tornillos en tptal son 3 en cada lado y asi se saca la peza entera
                          no caia en que era eso de los "stops" Nunca habia oido llamarlos asi jeje
                          - CADA VEZ QUE TE ENCUENTRES DEL LADO DE LA MAYORÃ
