Buenas Noches.
Necesito su opinion y experiencia.
Tengo 2 problemas, pero voy primero por orden de importancia.
Hace una semana, la batería comenzó a fallar y dure 2 días encendiendo el auto empujado (en bajada)... cuando fui a comprar la batería. compre una de 45A/h no tengo A/A y fue la mas barata; procedí a apagar el auto, limpie el area de la batería, desconecte y conecte la nueva, acto seguido, le di arranque y no encendio.....
el testigo del inmovilizador nunca se apaga, no parpadea, revise todos los fusibles, hice el procedimiento de sincronización de la llave /solo tengo una) esta me abre los seguros, los cierra....
cuando hago la sincronización como dice el manual de coche, (llave en II, 30 segundos, oprimo brevemente cualquier botón del mando, no hace el cierre y la apertura, lo hago yo) y nada.....
ya el coche tenia en el odometro el tema de la INSP... pero, eso lo tiene desde que lo compre (tengo 1 mes con el coche)...
Al darle a la llave en posicion II la bomba de gasolina no enciende...
reviso el rele de la bomba y le falta señal negativa y el rele de inyeccion, tampoco tiene señal....
Obviamente algo esta haciendo que no arranque, y no he podido ver si hay chispa, por el tipo de bobina...
Alguiien le tendra claro, cual es el motivo de que la bomba no reciba señal al pasar la llave?
Como se si el inmovilizador esta activado o el Airbag o lo que sea, si el testigo no parpadea???
les agradezco sus comentarios
