seguro en puertas
  • seguro en puertas
    Saludos amigos.
    Hay alguna manera de que se activen los seguros de las puertas en un Corsa c 2004, que no sea bajando el seguro de la puerta del conductor.
    Ejem,
    que al empezar a rodar se cierren las puertas automaticamente?
    gracias
    bueno aer si alguien se curra un brico, aunque no tiene pinta de ser dificil abiendo donde esta el motor del cierre centralizado
      No hay manera de cambiarle el módulo que controla el cierre centralizado??
      Pregunto desde el desconocimiento, eh!
      Sino, con un temporizador tampoco debería ser muy difícil de hacer...
      Salu2!
        Hm, bote pronto y quizás sea una burrada:
        Un relé que reciba cuando el alternador comience a sacar corriente (por ejemplo) y envíe una señal a la centralita del cierre serviría?
        (Primero que se me ocurre, ya me orregiréis)
        P.d- Mientras escribía pensé... que el alternador desde que el coche arranca saca corriente... T_T xD, ¿ésta aumenta al rodar o algo?
          se que el seat ibiza de mi padre lo hace, a poca velocidad lo hace, no c si a 20Km por hora cosa asi se cierra todo, me imagino que vendra desde el sensor de velocidad de la caja....pero si no, se puede poner algun interruptor por algun lado para hacer actuar el cierre, creo que sera mas facil, uno que abra y cierre y que este a mano de uno...es una idea na mas ehh!
          card.mygamercard.net/E
            tambien podeis preguntar en 1 taller para tener alguna referencia
              Yo tengo un seat leon nuevo y como comentan por hay si se me cierran todas las puertas en cuanto la velocidad supera los 20 km/h.
              <img>
              Seat Leon Reference 1.6 105cv (Gasolina)
                bueno yo ya hice el principio del brico, lo podeis ver en la zona de bricos. ya localize varios cables y es cuestion de tiempo que lo haga
                  hace un rato hablando con Braian ( la idea de el pulsador para abrir - cerrar los pestillos fue MIA lo digo pk se k le jode...xD ) le comenté k en el ISO de la radio de los coches suele venir un cablecito k da señal de "movimiento" .. no se si de la velocidad o de las rpm del coche, y es gracias a ese cable k las radios de serie y algunas sin ser de serie se "sueb y bajan" el volumen solas según la velocidad del coche... ( al ir más rapido o mas revolucionado ... esto no lo se exacto..... hay mas ruido , y entonces la radio sube el volumen...)
                  Ahí os dejo ese dato por si os vale de algo..
                    o si no porque no utilizais el sensor del cinturon... en el mio cuando llevo mas de 20 km/h pues me pita y en ese momento cierran las puertas!
                    SaludoS!
                    zOwEl !!
                      Donde está el brico que explica eso del cierre automático de las puertas? Esque no lo he encontrado y yo me estoy volviendo muy loca porque quiero hacerselo a mi coche...
                        Aquí lo tienes CorsiGirl:
                        http://comunidadcorsa.es/modules.php?na ... pic&t=8829
                          Brico visto! Gracias!
                          La cuestión es... No hay ninguna manera de hacerlo automático como dice Zowel? que cuando lleves cierta velocidad, el sensor del cinturón, o lo que sea se cierre solo... Esque por botón a mi no me sale muy a cuenta porque el cierre del Mazda está muy accesible, pero se me suele olvidar echarlo y he oido cada caso de gente que al pararse en un semáforo los atracan...
                            aer corsigirl, lo estoy haciendo yo pero me a retenido la radio ya que tengo un problema con ella, en cuanto lo solucione me pongo con el brico
                              Ah ok!!! ^_^ Gracias Braian!!!
