fallo en caudalimetro opel corsa c 1,7di
  • fallo en caudalimetro opel corsa c 1,7di
    ola, mi problema es el sig, acetiempo q veng notand q el coche no tiene fuerza, solo reacciona cuand pasa de las 3500rpm en 3,pues despues de cambiar la bomba de gasoil(perdia un poco) y me dijeron q podia ser por eso persistio el problema, le metieron la makina y me dijeron q era de un sensor, lo cambia y nada, y despues me dijeron q el cauda daba fallo, si esq ya nose q acer, tiene alguna posible solucion? esq despues de toa la pasta q llevo gastada y aun sige el problema nose q acer si cambiarlo oq, otra cosa, podria comprar yo uno y ponerlo? gracias
    a er,lo del caudalimetro puede que sea,pero si te recupera a partir de las 3.500 lo dudo,porque si fuera del cauda no tendrias potencia nunca,yo miraria la ERG.
    Lo de el caudalimetro,si puedes cambiarlo tu,pero diria que de ay no es.
      Para la pasta que te has gastado prueba con esto
      http://cgi.ebay.es/CAUDALIMETRO-Opel-As ... p3286.c0.m
      http://www.comunidadcorsa.es/modules.ph ... ic&t=13076
      A mi tambien me perdia gasoil me repararon la bomba y despues descubtrieron que perdia por el conector del sesor.
      Cuentanos algo hay muchas personas que no terminan los hilos y se quedan a medias. espero que se solucione.
        pues yo creia q podria ser definitivamente del cauda q es lo unico q daba fallo en la makina, pero esq nose si arriesgarme a gastarme mas y q no sea eso. aver el conector del sensor tambien me lo cambiaron, por eso no se que puede ser y esque me tiene de mala leche la verdad
          la egr tambien me la miraron y me dijeron q esta bien
            pidele al conce si te pueden poner otro para mirar si es de eso,al corsa cuando le paso me pusieron otro y anduve unos dias para ver si era eso.
              mira al poblema k tienes con tu corsa de k no responde no te va bien mira te explico yo tengo un opel corsa 1.7 dti del 2001 te diguo el poblema k tenia el mio mi corsa le salio una luz de tstigo o de averia en el cuadro y el turbo no entraba no tiraba tube k llamar a mi tio k trabaja en SUAUTO en sevillla y lo miro y dimos con la averia mi coche tenia la UNIDAD DE MOTOR estaba fallando aparte consumia mas gasoil y no entraba el turbo
                El di ¿lleva turbo?, si es asi, asegurate de que no tenga ninguna fuga de aire comprimido.
