ola, mi problema es el sig, acetiempo q veng notand q el coche no tiene fuerza, solo reacciona cuand pasa de las 3500rpm en 3,pues despues de cambiar la bomba de gasoil(perdia un poco) y me dijeron q podia ser por eso persistio el problema, le metieron la makina y me dijeron q era de un sensor, lo cambia y nada, y despues me dijeron q el cauda daba fallo, si esq ya nose q acer, tiene alguna posible solucion? esq despues de toa la pasta q llevo gastada y aun sige el problema nose q acer si cambiarlo oq, otra cosa, podria comprar yo uno y ponerlo? gracias
fallo en caudalimetro opel corsa c 1,7di
a er,lo del caudalimetro puede que sea,pero si te recupera a partir de las 3.500 lo dudo,porque si fuera del cauda no tendrias potencia nunca,yo miraria la ERG.
Lo de el caudalimetro,si puedes cambiarlo tu,pero diria que de ay no es."hey josephine,asciende conmigo,vuela,vuela,alto,muy alto"
Para la pasta que te has gastado prueba con esto
http://cgi.ebay.es/CAUDALIMETRO-Opel-As ... p3286.c0.m
http://www.comunidadcorsa.es/modules.ph ... ic&t=13076
A mi tambien me perdia gasoil me repararon la bomba y despues descubtrieron que perdia por el conector del sesor.
Cuentanos algo hay muchas personas que no terminan los hilos y se quedan a medias. espero que se solucione.
mira al poblema k tienes con tu corsa de k no responde no te va bien mira te explico yo tengo un opel corsa 1.7 dti del 2001 te diguo el poblema k tenia el mio mi corsa le salio una luz de tstigo o de averia en el cuadro y el turbo no entraba no tiraba tube k llamar a mi tio k trabaja en SUAUTO en sevillla y lo miro y dimos con la averia mi coche tenia la UNIDAD DE MOTOR estaba fallando aparte consumia mas gasoil y no entraba el turbo
