Gracias por leer. Tengo este problema:
En la tarde de cierto dia el carro no encendió, luego de hacerlo medio extraño en la mañana, le costo el encendido.
Revise la bobina y trabaja bien, la bateria bien, luces del tablero normal.
En la columna de inyectores no hay gasolina, paso la llave y presiono el gusanillo y no hay gasolina. La bomba funciona, la saque y probe, algo sucia, la cambie y monté otra nueva, sigue sin encender.
Fusible No 26 bueno.
Pregunto, he leido que hay un relés, mañana seguire el fusible a ver si doy con él , pero me gustaria si me adelantan:
¿Donde se encuentra el relés de la bomba de combustible?
Pues quiero estar seguro de cual es, para segur revisando y dar con el problema, si alguien me dá otra luz para este bienvenido, gracias.
Mi corsa es año 2000, no estoy seguro debe ser un corsa B o C.
