Hola, tengo un corsa b 1.4 16v 90 cv de 1995.
Explico los sintomas que tiene el coche:
El ralenti esta algo mas alto de 1000 rpm
Cuando estoy circulando con el y paro por ejemplo en un semaforo al poner el punto muerto se queda revolucionado a mas de 2000 rpm y baja cuando quiere o cuando hago mencion de calarlo jugando con el embrague otra vez a un poco mas de 1000 rpm.
Cuando el coche llega a unas 4500 rpm tironea de una forma muy brusca y nunca llega a pasar de 4600 rpm mas o menos.
El consumo para este coche tanto por ciudad como carretera yendo muy muy suave, llega a los 10 litros a los 100.
No se enciende ningun testigo y el coche se escucha muy suave, anda muy bien y tiene potencia.
Si se os ocurre algun otro dato que pueda aportar intentare explicarme lo mejor que pueda. Gracias y saludos
