Golpeteo en el motor
  • Golpeteo en el motor
    hola tengo un problema con mi corsa clasic 2005, resulta que ayer empezo a hacer un ruido en el motor como un golpeteo cada vez que acelero, alguien podra decirme q puede ser? desde ya muchas gracias!
    mira el nivel del aceite y las correas,,, antes de postear tienes que hacer la presentacion, un saludo
      Hola albert_ska Gracias! acabo de presentarme, la verdad no me habia percatado! pido disculpas!
        Se me acaba de ocurrir...podra ser el cigueñal? que sintomas suele tener si se rompe el cigueñal? espero respuestas Gracias!
          Weno antes de irnos a averias gordas abra ke descartar lo mas "normal", yo lo primero que miraria es el reglaje de valvulas. Que motor es?? cuantos kilometros tiene?.
          Saludos!!!
            Hola! es un motor 1.6 y tiene 54.000 Km....a mi me parece q no deberia ser...pero podra ser? el ruido lo hace cuando lo acelero...es como si llevara arrastrando latas..algo asi..y proviene del motor...muchas gracias por el aporte nuevamente!
            Saludos!
              Es gasolina verdad??? no notas falta de potencia?.
                es a nafta! no tiene ni nunca tuvo gas ni nada de eso! y la verdad q falta de potencia no se ha notado!
                  nafta es gasolina, en esta parte del mundo, je,je
                  arrancalo y abre el capot, intenta localizar rel origen del ruido, a ver si asi es mas facil ayudarte,,,,
                    el ruido proviene del habitaculo a donde se encuentra la correa de distribucion...es como si tuviera una piedrecilla dando vueltas...el ruido se asemeja a cuando agitas una lata con una piedrita adentro
                      pues puede ser algun coginete de la distribucion, mira si alguna correa patina o se clava.
                        a ver si va a ser la bomba del agua que cuando se jode creo que se le va el rodamiento y a mi me sonaba como tu dices. como una lata con piedras.
                        un saludo
                        no me des los buenos dias, dame tus mejores noches.
                          gente muchas gracias por todos los aportes!!! hoy con suerte lo vera un mecanico! ni bien nos den el diagnostico les comunicare por si a alguno le pasara o pasa lo mismo! gracias nuevamente!
                            es posible que sea la polea del alternador, en algunos modelos la polea lleva un sistema de embrague interno que sirve para evitar variaciones en el giro del inducido del alternador
                            cuando ese embrague en miniatura se estroea, suena como si una lata estuviera dando vueltas al ritmo del motor, al arrancar y durante unos segundos, y cesa al poco tiempo una vez que las partes del mini-embrague giran a la vez...
                              Hola anabel17
                              Eso Que Dices Que Suena Como Piedrecillas o Como Canicas Metalicas Rebotando Son Los Primeros Sintomas De Que la Bomba Del Agua Esta fallando Como Lo Menciona mikiale (Espero No Estar Equivocado)
                              Aprovechando Esta Averia Cambia Tambien El Termostato y Banda De Distribucion y El Tensor De La Polea.
                              Saludos y Comenta Siempre Que Fue.
                              Hombre Joven De Buenas Costumbres Busca Chica Que Se Las Quite
