Pedal acelerador duro
  • Pedal acelerador duro
    Hola. Me he fijado q en otros coches (sin ser nuevos) el pedal del acelerador esta muy blando y suave, solo con el peso del pie ya se acelera, y en el mio, aunque apoye el pie no se acelera, va mas duro.
    Que puedo hacer para q vaya mas blando?
    imagino que simplemente con engrasar los mecanismos ( el eje del pedal, el cable y su funda, y el eje del mecanismo donde termina el cable, en la inyeccion) sobraría para mejorarlo mucho
    puedes utilizar el spray de silicona que venden en el lidl, es cojonudo y barato, y no se seca
      Ya probe a engrasar las parter moviles pero sigue igual. El cable del acelerador se puede quitar y volver a ponerle el mismo?
        seguro que si. si puedes engrasarlo por dentro, mejorará seguro
          Yo soy mecánico sobretodo toco motos, y soy muy maniático de esos detalles, les da muy buena impresión cuando se van con el cable del acelerador super suave y bien engrasado, lo que se puede hacer son varias cosas:
          quitarle un par de espiras al muelle del carburador o al de la mariposa de la inyección
          engrasar bien todo el cable y su funda , poner una capucha a la funda para que esa grasa no se escape tan facilmente con el tiempo y la temperatura
            Es facil de quitar y poner el cable?
              Originalmente publicado por Mutilo
              no tienes algún mecánico o taller de confianza???
              te quitarias muchos quebraderos de cabeza
              Por Donde Paso,ARRASO!
                Depende lo complicado q sea. Si es muy complicado ya no lo haria. Pero si solo es quitar un tornillo y volver a ponerlo, despues de todo lo q le he echo al coche, creo q me atrevería
                  La pieza a la q va unido el cable del acelerador lleva un muelle. Detras de éste hay otro q hace q retroceda la mariposa de admision.
                  De esos dos muelles quite el q lleva la pieza q sujeta el cable, y ahora el pedal parece otro. Con el propio peso del pie ya se acelera el coche.
                  De momento se hace incomodo porque es otro tacto, va muy suave, pero será por el cambio de antes a ahora.
