vibracion en ralenti
    Siendo mecanico aconsejas a la gente echar un limpia inyectores ??? sinceramente crees que hara algo ??
    O seria muchisimo mejor, limpiarlos mediante ultrasonidos...
      Todos los limpia-inyectores SIEMPRE hacen algo ,lo que pasa es que no hacen efecto si no se les da un buen uso,valen tanto como para limpiar inyectores como para neutralizar la carboncilla que crea la admision o las valvulas de no "desahogar el motor" de vez en cuando,es decir,es bueno de vez en cuando apurar las marchas para que salga todo ese "forraje",en algunos talleres tienen un bote de cristal con una escala en mililitros que se conecta a la salida y retorno de la alimentacion(tanto gasolina como para gasoil)se mezcla 2 partes de combustible y una de aditivo,se introduce esa mezcla en el bote,se purga y se deja en funcionamiento el motor hasta que la mezcla se consuma,se consigue con esto que se limpie toooodo el sistema de inyeccion,limpia las valvulas de carboncilla,consume menos el motor,desaparecen los humos negros,vuelve a tener casi la misma potencia de cuando era nuevo....eso de limpiar los inyectores por ultra-sonidos tambien esta muy bien pero solo limpiaria los inyectores ,el aditivo limpia todo el sistema.
      ladycorsa mira tambien los cables de bujias,si ves el extremo del cable que va a la bujia blanco por dentro es que esta sulfatado y no le da la suficiente chispa,tambien puede ser que tengas la valvula de regulacion del ralentí sucia(by-pass de calentamiento),un tubito de admision picado,la junta del colector de admision ida,el tubo que va del servo al colector de admision o la valvula antiretorno de este,pero,si te consume mucho el motor o es de cables o de inyectores......
        gracias por los consejos....hice ya la revision de cables y bujias y estan bien,lo que voy a hacer ahora es mandar a limpiar el sistema de inyeccion.
        esta vibracion la verdad es que me esta estresando, vibra toda la carroseria,las puertas el tablero...etc....hasta la placa patente jajajajj
        como les contaba antes mi camioneta no tiene tacometro o cuenta revoluciones asi que no se!!!
        pero no la encuentro para nada desaselerada ,todo lo contrario....
        cariños!!!!!
        ♥♥♥ CAROLINA ♥♥♥
