corsa c 1.2 consumo 7,5 ltrs.2004
  • corsa c 1.2 consumo 7,5 ltrs.2004
    Hola buenas este es mi primer post.
    Al fin consegui coche propio despues que se comprara mi madre uno.
    Me le dejo sin aceite, sin frenos,sin bombillas, sin radio...xd
    pero bueno despues de gastarme unos cuantos euros esta mas decente.
    El tema que queria tratar es el consumo que tiene y como mejorarlo.
    Lo primero como conocer el consumo exacto, si hay algun aparato que conozcais que pueda instalarlo en el coche o algun truco...porque la aguja de la gasolina a veces pega unos saltos que me deja anonadado , es muy imprecisa.
    Otro tema son las piezas del motor que puedo cambiar para mejorar el rendimiento.
    Solo he cambiao el aceite que no quedabba ya casi de lo demas no he tocao nada.A ver si me podrias decir que cosas tengo que revisar o cambiar como el filtro del aire, correas o piezas que haya por ahi...xd..mi madre ha cuidao mas bien poco el coche xd.
    Como os decia me gustaria reducir el consumo de 7,5 litros a los 100
    Donde mas gasto es para ir a la universidad 30 km al dia que no es mucho pero al mes para mi es importante jajaja
    [/img]
    Mi corsario http://www.comunidadcorsa.com/foros/...corsario-c-1.2
    sigpic
    pues cambiar aceitres correas filtros bujias.... mira haber cuando le toca que seguro que esta pro ai apuntado en algun lado y si no mira el color del aceite y si no esta "rubio" yo lo cambiaria porquue no es caro y el coche lo agradece.
    para bajar el consumo no te queda mas que cambiar de marcchas a pocas vueltas.
    enorabuena por tu nueevo coche.
    lo de la aguja no se si esque seran todos asi, sino revisa la boya y el sensor, ademas de el cuadro.
      creo recordar que los 1.2 salieron muy tragones, corregirme si me equivoco.....
      cuidado con las perdidas de aceite, yo gripe el motor por una averia en la bomba de aceite
      salu2
        Si el aceite le cambié que estaba negro y en minimos. Le tenia que haber cambiao mi madre hace 20000km jajaja
        sigpic
          Antes de nada revisa el nivel de anticongelante, sube mucho de temperatura o algo?
          Cambia el filtro del aire, el del aceite supongo que lo habrás cambiado no? cambia el filtro de la gasolina y revisa las correas.
          ¿cuantos km tiene el coche?
          Yo de ti, le haria la distribución, la bomba de agua, las correas, cambio de todos los filtros y revisaria bien por si hay fugas. Y cambiale el aceite antes, que es la vida del motor.
            El coche tiene 170000 km mayormente por autovia
            El anticongelante esta bien
            No hace ningun ruido raro el motor ni amago de apagarse, arranca perfectamente y responde bien en invierno y en verano.
            de temperatura se mantiene en 90º
            Aunque cuando abro el capo desprende bastante calor xd mas que el coche de mi padre aunque es diesel yo creo que sea por eso.
            Gracias . Revisare las correas, la distribucion ...
            sigpic
              El mejor medidor de consumo es el viejo de siempre: Se llena el deposito y se pone el marcador a cero (o se apuntan los kilometros). La siguente vez que visites la gasolinera se vuelve a llenar pero esta vez tomando nota de la cantidad que has metido en el deposito. Divides los litros que han entrado en el deposito entre los kilometros que has recorrido y lo multiplicas por 100.
              Cuantas mas veces relices la operacion, mas precisa será la lectura de consumo y casi siempre será mas precisa que la del ordenador de a bordo, que por cierto si no esta previsto es un "poco mucho" complicadillo de poner.
              Por cierto ¿como sabes lo que consume ahora?
                jaj
                pues le eche 15 € 13 litros mas o menos
                cuando se me encendio la reserva
                y me duro 172 km hasta que se mo volvio a encender 7.55 litr/100
                lo que pasa que la aguja estaba un poco por encima de la reserva cuando se me encendio .
                Me fije en ella cuando llego al mismo punto de la primera vez
                unos 185 km.
                y ahi esta el error
                q el consumo varia entre 7 y 7,5 y me gustaria saberlo exactamente para
                mejorarlo
                si conoceis algun dispositivo de abordo aunque sea muy dificil de poner
                soy bastante habil con circuitos y cosas de esas
                gracias
                sigpic
