Corsa A
  • Corsa A
    Me pierde liquido de refirgeracion del radiador, en un mes y medio se ha ventilado tood el bote de expansion, alguna idea de porque, por donde peude ser, El coche algun dia por semana lo pongo a 180 kph pero no le pego calentonos nose. es un motor 1200 o 1100 no me acuerdo 40cv GASOLINAAA tengo k pasar la itv este mes y esa es una cosa kque tengo que arreglar cuanto antes
    Algún manguito en pal estado, juntas en mal estado, o que el radiador tenga una mini fuga.
      Alguna manera de saberlo, que puedo mirar me meto debajo del coxe y que miro algun manquito en especial ?
        Yo la verdad, compraría todos los tubos de refigeración en una vez (los del motor, no los de la calefacción), y me ahorraría disgustos. Normalmente en las tiendas de repuestos los venden por metros.
          tengo que pasar la itv y tengo que cambiar una llanta porque tiene llantazo y pierde aire, lso focos regularlos porque alumbran muy abajo pero el de la derecha tengo una pestaña rota,y alinear al direccion, pero ayer abro el capo y me encuentro eso y yo joeeer. Igual llevo 3 dias sin agua y ni me e enterado.
          mirar este es mi corsa A 3 puertas
            El 90% de las cosas lo pueds hacer tu, la llanta pillalá en un desguace, que te sandrá por ná y menos.
            Vete aunque sea con agua destialada, que puedes sufrir una rotura de motor. Un saludo!!
              puedo meter agua destialada para ver por donde pierde? es que tenia ènsado llevarlo a un taller pero no me quiero gastar mucho
                Un bote entero no se evapora como si nada, si no has visto por el suelo algun tipo de charquito, puede que tengas la junta de culata rota o algun poro en la culata.
                Con el coche recien arrancado (pq sino estaria muy caliente el refrigerante) abre el tapon del vaso de expansion y mira haber si salen burbujas, ya de paso ojea por si vieses algun tipo de mahonesa flotando por el refrigerante, tambien puedes mirar haber si te cogen presion los manguitos.
                  VAle dicho esto hare lo siguiente, lo llenare el bote y arancare el coche con el bote de expansion abierto a ver si veo burbjas una vez hecho esto lo cerrare a ver si cojen presion los maguitos, esto cindcidio una vez que habia ralley en mi pueblo y me emmocinoe y los segi por un camino paralelo con mi corsa a los uq ecompetian e iba alvez k ellos todo un logro pero claro cuando lo pare me di cuenta de eso lo que igual de alguan peidra o baches e me jodio algun manguito nose, mañana hare la pureuba y os confirmo gracias por las soluciones
