Batería
  • Batería
    Holaaa,que hacia tiempo que no entraba,espero que todos esteis bien y tengais una felices fiestas!!!
    Bueno,a lo que iba,tengo una duda porque no se que puede ser lo que me ha pasado,hasta hoy,tres veces y es que resulta que arranca bien,pero cuando ando unos metros y voy a frenar se me va la bateria ,sin calarse ni nada extraño,se va justo antes de frenar del todo, a que puede ser debido????? por cierto,despues arranca bien,espero que me ayudeis,gracias
    saludos!!!!
    Por Donde Paso,ARRASO!
    Que quieres decir con que se te va la bateria? que el coche se te apaga? o que las luces y todo empieza a bajar de intensidad?
      que el coche se apaga,y sale la luz de la bateria como que se ha calado
        Si se fuera la batería, no podrías volverlo a arrancar! Debe de haber algún fallo en el sistema eléctrico que produce ese error. En tu caso, iría a la Opel ya mismo, antes de que el fallo se complique aun más.
        Suerte
          Tiene el aspecto de un mal contato que se produce con la inercia del frenado. Empieza por asegurarte de que la bateria esta bien anclada y los bornes limpios y correctamente apretados.
            No es la bateria (hablando de bateria me extraño qu no fuera bosch, no se porque jeje ), eso me paso a mi, sin marcha puesta, frenaba y cuando le apetecia se desconectaba el coche (como si se calara)
            tienes que ir a la opel, a mi hicieron una "reprogramacion" en el coche y no me ha vuelto a pasar. Te costara porque el coche es tan Cabroncete que alli no lo hara, pero se pesado y al final te lo haran. Alli si no vas a"a saco" no te hacen el minimo caso
            Ese fallo si no llega a ser porque paso en alemania aqui no sabian arreglarlo....tenemos monos en vez de mecanicos is: is:
              Originalmente publicado por _vicky_
              soy chicaaaa jajajaja gracias,me ha pasado 3 veces sobre todo en frio,ando unos metro y al frenar se apaga,como si calara,pues si,lo diré ahora en enero,cuando vaya hacer la revisión,por cierto,la última con la opel
              saludos!!
                He dicho pesado para generalizar porque nunca se sabe si es chico o chica XD
                Dilo en opel porque seguro que es eso. A mi ya no me ha vuelto a pasar jeje (yo hice una revision en opel.... me doblaron la tapa del motor y m hace ruido, un par de cosas mas y ha sido la 1 y la ultima revision alli jaja)
                Espero que te lo solucionen
                Saludos a ti tambien guapa!!!!
                  Hola mitica, qué tal? no te demores mucho que puede ser peligroso... frenazo en rotonda y querer salir rápido, no poder y todo eso...
                  Saludines,
                  Esmeralda.
                    gracias,lo llevaré a principios de año
                    saludos!!
                      un respeto para los mecanicos de españa vicky.................todo el mundo no creo que sea igual........
                        ¿Has comprobado esto que te ha dicho Txuchin?
                        Suerte
                          Originalmente publicado por raimondhill
                          bueno en mi caso TODOS los de opel castellon y por lo que he visto en algun foro bastantes opel mas jeje
