problemas ocn un corsa gsi
  • problemas ocn un corsa gsi
    no se que le pasa pero el coche no va a punto cuando acelero a fondo el coche es como si no perdiera fuerza y se le enciende la luz de averia de motor no toy seguro pero tengo la intuicion que sea el sensor de pikado puede ser espero qeu me digais algo qeu me tiene mu preocupado o si creis algo vosotros de este tema me gustaria que me lo comentarais un saludo y graciass :
    perodon pero pierde fuerza qeu me ekivocado vale saludos
      de que corsa y que motor estamos hablando?
        Si te enciende la luz de averia motor lo primero es hacer la diagnosis. Pregunta a los que lleven electronica siemens como puentear el conectaor y que te proporcionen una tabla con los codigos de fallos.
          el amigo tota tiene en un post la tabla de lo codigos y una foto del conector señalando los pines que hay que puentear....
            Si crees que es el sensor de picado, para comprobar si esta en buen estado conecta el polimetro en los pin y le da con un martillito de goma o algo al bloque motor y deveria de dar tension.Saludos
              estamso ablando de un 1.6 8 v centralita jetronic
                Eso todos los GSi, pero tu centralita de encendido, osease el cajon negro que llevas detras del colector de admisión es Siemens, el terminal de diagnosis lo tienes al lado del servo. Empieza por hay para ver que te canta.
                  creo que al amigo tota le pasó algo parecido y era por el sensor de octanaje o algo de eso,.....
                  o puede que el cauda este en las ultimas......o la tapa del delco quizas...
                    la tapa y el cauda son nuevas tio algun puto sensor qeu me ta volviendo loko are lo qeu poen tota paa aver al autodiagnosis muchas gracias a todosss si se algo os lo cuento para que si os pasa ea rapido el canbio jaja
                      Cuando canta fallo en el cuadro, lo mas facil y rapido es hacerte el autodiagnostico, en unos minutos sabes de donde viene la averia, sino estaras dando palos de ciego hasta acertar con ello.
                      Dinos que fallo te canta y te diremos alguna solucion
