valvula egr y consumo corsa c 1.3 cdti
  • valvula egr y consumo corsa c 1.3 cdti
    hola me a comentado un compañero del curro que la valvula egr que se puede anular en ese modelo pero me estraña un poco que se pueda anular si se puede anular le pasaria algo al coche. y otra cosa no se si el corsa consume mas de lo normal el otro dia con 6 euros qe le eche de gasoi entre autobia y ciudad le hice 80 kilometros esta bien ese consumo o es mucho gracias
    Si que se puede anular la EGR pero, ¿para que quieres hacer eso?
    ¿A cuantas revoluciones conduces el coche normalmente, en referencia a lo del consumo?
    Because I need to watch thing die, from a good safe distance.
      hola en este caso iba con mi abuela y iba a 2.300 cosa asi a 90 km iria mas o menos y lo de anularla es para no tener que cambiarla
        El consumo no me parece extraño. Deberías llenar el deposito al màximo y contar los kilometros que haces para determinar la cantidad de litros a los 100, porque es muy relativo, depende tambien de donde eches el gasoil, y de que tipo. La calidad del gasoil se nota, lo digo por experiencia.
        Y si eliminas la EGR, no conseguiras nada, dicen que ahorras algo de combustible, pero no se nota nada, además el coche tarda mas en cojer su temperatura, contamina más y es possible que no pases la ITV.
