Bueno, pues llevo al pequeño a la itv por 2 vez tras arreglar una perdida de escape.. y aun da mas gases.. hay algun truquillo o algo que se pueda regular... en este motor??
GASES itv!! corsa B 1.0 eco... no hay manera...
Re: GASES itv!! corsa B 1.0 eco... no hay manera...
hola alomejor esto te sirve echale un bote de limpiainyectores cuando tequede poca gasolina le echas el bote de limpiainyectores y llena el deposito de gasolina el bote de limpiainyectores se lo echas antes de echarle la gasolina y te vas a dar una buelta por autobia antes de pasarle la itv. y apura un poko la 3 y la 4 y luego en autobia le llevas un poko alto de bueltas y luego le llevas a pasar la itv.marcas de limpiainyectores wins kraf y slik 50 esta ultima es la mas cara pero la mejor te aces unos 10 o 15 km por autovia llevandolo alto de vueltas y apurando la 2 y 3 a unas 3000 4000 vueltas y luego te metes en autobia y llevalo despues a la itvOriginalmente publicado por AlexRTracingBueno, pues llevo al pequeño a la itv por 2 vez tras arreglar una perdida de escape.. y aun da mas gases.. hay algun truquillo o algo que se pueda regular... en este motor??
mirate la temperatura antes de entrar,como es un motor de inyeccion si no calienta bien hecha mas gases,cambia filtro de gasolina,una encendida buena y a la itv jajajajotro año mas con mi fiel cacharrejo,con 330000 km y dando guerra,quitense los nuevos que los abuelos aun os damos pal pelo,jajaja.
no he cambiado nada.. y tiene 180.000km, el tema es que, lo lleve con alguna perdida de escape. y me rechazaron por gases. arregle la perdida y dio mucho mas.. jejej una burrada.. 3.30 o algo asi a ralenti.. e intente llevarlo lo mas caliente posible...pero enfria rapido el jodio.. lo tengo ahi en lo ke espero y tal.. y ya baja bastante, voy a intentarlo mañana con el filtro limpio y con un liquido de esos haber...
una pregunta en que se nota que el catalizador esta roto. porque el mio de un c creo que esta jodido. porque sale mucho humo negro y en frio suena raro una vez caliente ya no suena es un ruido el que tiene como si fuese en 3 cilindros pero una vez caliente ya no ace el ruidoOriginalmente publicado por lecar88al mio le pasó ( tengo el mismo motor) y resultó que el catalizador estaba vacio!! en cuanto puse otro de desguace pasó la itv
5 intentos, cambié filtros, sonda lambda y al final el catalizador, es una caca
los inyectores se los an mirado y comprobado con las probetas y estan bien
con mover un poco el catalizador te daras cuenta de que algo se mueve por que si los ''paneles de abeja'' que llevan dentro se han jodido se moveran y haran cierto ruido y golpeteo dentro del mismo catalizador....esto lo se por que me paso con un nissan.... aunque en este caso es lo mismo
gracias y mas o menos adonde esta el catalizador es un corsa c estara por la parte de alante verdad mas o menos por donde esta el asiento de delanteOriginalmente publicado por braiancon mover un poco el catalizador te daras cuenta de que algo se mueve por que si los ''paneles de abeja'' que llevan dentro se han jodido se moveran y haran cierto ruido y golpeteo dentro del mismo catalizador....esto lo se por que me paso con un nissan.... aunque en este caso es lo mismo
Pues ya me diras como haces para que enfrie tan pronto, porque el mio como esté 2 minutos parado con el motor encendido ya le salta el electroventilador.Originalmente publicado por AlexRTracingno he cambiado nada.. y tiene 180.000km, el tema es que, lo lleve con alguna perdida de escape. y me rechazaron por gases. arregle la perdida y dio mucho mas.. jejej una burrada.. 3.30 o algo asi a ralenti.. e intente llevarlo lo mas caliente posible...pero enfria rapido el jodio.. lo tengo ahi en lo ke espero y tal.. y ya baja bastante, voy a intentarlo mañana con el filtro limpio y con un liquido de esos haber...
corsa32 despues de los colectores de escape, los tienes pegado literalmente a estos colectores y veras como un cable va hacia el (sonda lamda). no tine perdida, de hecho en un post de venta se ve perfectamente un catalizador(eso si, vaciado) mas que nada para que veas una foto y lo identifiques. Un saludo!!
el mio es el B y lleva el catalizador delante , pegando casi con el electroventilador, es la botella metalica que sale del colector de escape, yo me dí cuenta de que estaba vacio cuando quité la sonda, metí un destornillador y entró hasta el mango....lo desmonté y al mirarlo pasaba la luz y un tubo de la entrada a la salida....en el que compré por el agujero de la sonda se vé una rejilla metalicaOriginalmente publicado por corsa32una pregunta en que se nota que el catalizador esta roto. porque el mio de un c creo que esta jodido. porque sale mucho humo negro y en frio suena raro una vez caliente ya no suena es un ruido el que tiene como si fuese en 3 cilindros pero una vez caliente ya no ace el ruidoOriginalmente publicado por lecar88al mio le pasó ( tengo el mismo motor) y resultó que el catalizador estaba vacio!! en cuanto puse otro de desguace pasó la itv
Pues nose...en 10 minutos parado bajo bastante de los 90... nose.. ese dia hacia algo de viento.. y tal...pero enfria rapido por lo menos el mio, esta todo de serie.jejeOriginalmente publicado por MutiloPues ya me diras como haces para que enfrie tan pronto, porque el mio como esté 2 minutos parado con el motor encendido ya le salta el electroventilador.Originalmente publicado por AlexRTracingno he cambiado nada.. y tiene 180.000km, el tema es que, lo lleve con alguna perdida de escape. y me rechazaron por gases. arregle la perdida y dio mucho mas.. jejej una burrada.. 3.30 o algo asi a ralenti.. e intente llevarlo lo mas caliente posible...pero enfria rapido el jodio.. lo tengo ahi en lo ke espero y tal.. y ya baja bastante, voy a intentarlo mañana con el filtro limpio y con un liquido de esos haber...
