Limpiar valvula ralenti
  • Limpiar valvula ralenti
    pues m falla un poco el coche al acelerar poco a poco asta el fondo, creo k ye la valvula ralenti, o un sensor k lleva en el arbol d levas, m digeron k fallaban esas 2 cosas en mi corsa (Gsi16 109cv)
    si m podeis ayudar...
    saludos!
    venga gente animaros k sois espertos en el tema
      Da algun dato mas, que es lo que te hace, porque notas que te va mal, o algo porque sino.....
        pues eso k cuando acelero poco a poco asta el fondo, empieza a fallar y parece como k s ahogara, pero cuando llega abajo del to ya va bien, y ai veces k el ralenti varia, si le pegas un aceleren en punto muerto asta 1500, s keda un rato ai, un par d segundos y luego bajo lentamente, asta mas o menos 700 y sube asta 900 y s mantiene, m digeron k podia ser la valvula del ralenti, o sino k seria un sensor d revoluciones k lleva onde los arboles d levas.
        Corsa B GSI16 109cv
        saludos!
          pues a mi me pasa algo parecido a lo tuyo del relenti y le eché un aditivo de esos limpia inyector y la verdad k lo e notado un pokillo ya k ahora lo hace menos.prueva con ello a ver k resultado te da.
            cuanto hace q le cambiaste el filtro de la gasolina¿?, podria ser eso, cambialo si no te acuerdas cuando fue, q eso es barato y facil, puedfe q se este empezando a tupir.
            un saludo
              Creo que en bricos tienes como cambiarlo, haz una busqueda.Es facil, son 3 torx y listo.Esta debajo de la zona del inyector (En el 8v)
              ExOpel Corsa B 1.4i 60cv
              Bienvenido
                lo tengo desde ace poco mas d un mes. vale provare a echar el limpia inyectores.
                este es el 16v, ya indaguare aver x onde anda el filtro
                  revisa los cables de las bujias y las bujias que no se escapen chispas
                    Originalmente publicado por GSIs16uves
                    A mi me pasa eso mismo desde que limpie la mariposa de admision. ¿Sabeis a que se debe?
                      hola a todos soy de mar del plata, argentina una hermosa ciudad de america del sur, les puedo sacar algunas dudas las valvulas de ralenti actuan como su nombre dice para q el vehiculo regule, si se queda acelerado o tarda mucho en bajar las vueltas seguramente la valvula este sucia o gastada, es muy facil limpiarla solo tiene 2 tornilos tord de 20 si no me equivoco y sale facilmente, una vez afuera se puede limpiar con algun lubricante en aerosol hasta q todo el carbon desaparesca , hacer lo mismo en el orifio donde va colocada, una vez limpia se vueve a colocar, se le da un par de contactos al vehiculo para q la valvula se acomode en su lugar de trabajo y luego le das arranque y probas si te mejora ahi. suerte cualquier duda consulten
