mi corsa b no arranca
  • mi corsa b no arranca
    hola, tengo un corsa 2000 edition, y un buen dia no quiso arrancar. Bateria tiene porque mueve. le he mirado la boma de la gasolina y funciona perfectamente. Le he mirado los reles que vienen en el motor y estan bien.
    Los bornes de la bateria estan un poco sulfatados. Y se me enciende el testigo de averia de motor fijo. Estoy desesperado, porque me hace falta el coche y la economia no esta boyante para llevarlo al taller.
    saca las bornas y echale bicarbonato y un poco de agua,veras burbujear el sulfatado,dejas que actue un par de minutos,aclaras con agua y lija un pelin,sigue el cable de la borna negativa , ira atornillado al chasis ,quita ese tornillo y repite el bicar en el terminal redondo, repite el proceso, si sigue igual,saca una bujia y con esta fuera puesta en el cable que alguien le dé al arranque y tu te fijas en la punta de la bujia si da chispa,si no da comprueba si hay mas sulfatos ,el estado de las bujias,cables,comprueba la impedancia de la/s bobinas ,hazle un autodiagnostico a ver que te dice,en los corsas A se les puede hacer, no recuerdo si en el B se puede hacer tambien,a ver si algun "corsaBeario" te puede confirmar si se puede,si da chispa y le llega gasola podría venir el rollo del sensor PMS o cigueñal vulgarmente dicho.....ya nos cuentas compañero!!!
      Raimon, deberia de presentarse primero, que mucha gente viene, pregunta su problema y ya no le hueles el pelo, jajaja.
      Ademas de ser una de las normas del foro.
        perdonar por no haberme presentado, me llamo miguel, y soy de ciudad real, y entre mi familia y amigos juntamos mas de 7 vehiculos opel, dos de ellos mios. gracias raimond, por tu respuesta, lo probare cuando tenga un rato y ya te cuento.
          tienes razon tio,nunca me fijo en eso.....
          comentarle al compi de que hay un apartado en el foro llamado presentaciones ,es ahí donde has de presentarte,no en este post.
