bueno ya le cambie la junta y sigue en las mismas desde que toque la valvula de relenti no baja de 3.000 rpm si empujo con el dedo el muelle me baja hasta las 1100 rpm voy a tener que pillarme una valvula lo mas seguro ¿ vosotros creis que sera la valvula aun estando caliente el coche se mueve hacia lante y paratras si la empujas se mantiene
relenti inestable y tirones corsa B 1.0 12v
bueno acabo de comprar en un desguaze toda la caja de mariposas por que asi lo venden aunque quiereas solo la valvula del ralenti en vez de cambiar toda la caja solo le cambiado la valvula pero sigue en las mismas un relenti entre 2.000 y 3.000 rpm me estoy volviendo loco no se si al meterle un chorreton de gasolina por la caja de la mariposa eh enpeorado el tema el sabado mirare todas las tuberias por si fuera que me entra aire por alguna tuberia
bueno por fin esta solucionado le tenido que poner la caja entera de la mariposa la valvula ralenti y la valvula de posicionamiento de la mariposa todo lo que compre en el desguace y haora va ok me sube a 1.200 rpm pero enseguida vaja a 900 espero que no me de mas problemas de esos
¿Y cuanto te ha costado?Originalmente publicado por fooebueno por fin esta solucionado le tenido que poner la caja entera de la mariposa la valvula ralenti y la valvula de posicionamiento de la mariposa todo lo que compre en el desguace y haora va ok me sube a 1.200 rpm pero enseguida vaja a 900 espero que no me de mas problemas de esosNo firmo porque no se escribir
¡Gracias! Es que estoy pensando en hacerle una chapuza de esas al Yupi, porque con el cambio que me han hecho en el taller (han puesto el motor paso a paso de segunda mano) no acaba de ir bien. En el funcionamiento a marcha lenta o mantenida, da tirones al soltar el acelerador. Se puede compensar bastante jugando con el acelerador, pero para circular por ciudad, que es lo que hace principalmente ahora, resulta un tanto cansado.No firmo porque no se escribir
Hola tengo el mismo problema que fooe, cuando quiero salir en las rotondas el coche tarda 1 o 2 segundo sen responder, de las opciones que han dicho ,pues es que no se donde esta el caudalimetro de mi corsa, ni donde esta la mariposa del ralenti, un saludo y gracias.
