B- cambio aceite
  • B- cambio aceite
    buenas se me enciende la luz del aeite en mi b del 98 llame a mi padre y me dijo que 20W40 y me extraño total me llegue al recambios y me dijo que nanai que eso es impoosible que eso lo llevan coches antiguillos que le echara 10W40 , mañana comprare y echare algo aver si se quita el aviso ese y ya le cambiare el aceite , como se hace? que tornillo lleva?
    Uploaded with ImageShack.us
    corsita b del 98
    Yo siempre le pongo 20W50. Es un 1.2 de gasolina.
    No se que motor tienes tú, pero suele ser muy sencillo hacer el cambio. De todas formas, si se te ha iluminado la luz de aceite y los niveles son correctos, probablemente no se solucione con solo un cambio de aceite.
    Miralo bien y nos dices.
      es un 1.0 el motor de que puede ser esa luz entocees?
      corsita b del 98
        La luz del cuadro es por falta de presion, no de nivel.
        O bien la bomba de aceite se te esta muriendo (no suele ocurrir muy amenudo), o puede ser problema electrico, de que no tenga suficiente corriente y se te medio encienden los testigos del cuadro.
          entoces no es nada malo no? no me puede gruipar el coche ni nada no?
          corsita b del 98
            Pues hombre, tu veras, pero no es nada normal que se te encienda la luz de falta de presion de aceite en el cuadro, pq si te quedas sin aceite, te quedaras sin motor, pq lo griparas.
              Lo primero de todo sería reviar el nivel del aceite. Si está bajo, échale ya mismo aceite. Y después averiguar por qué está bajo de nivel, claro: Pérdida por alguna junta, se lo "traga"...
              Si el nivel está correcto, una de dos: O falla el chivato, no no alcanza la presión que debe, con lo cual se amplía el abanico de posibles causas.
              Pero ya te digo: Mira el nivel lo primero.
                he estado en un taller y me han dicho que seria cambiarle filtro de aceite y aceite y echarle un vistazo al carter aver como esta , mañana cambiare aceite y filtro alguien me dice que tornillo lleva elcarter del corsa b ? y el filtro es de losque salen a mano?
                corsita b del 98
                  No se a que te refieres con lo de que el filtro sale a mano, pq sea del tipo que sea, minimo necesitas herramienta para quitarlo, sean de rosca externos o de papel internos.
                    Pero, ¿le falta aceite o no?
                      no no es nada de aceite es el sensor que indica en el cuado que le falta aceite que esta malo lunes al taller
                      corsita b del 98
                        Originalmente publicado por enriqeto
                        ¿¿ Y como sabes que es el sensor ??
                          wena pregunta tota,y como sabes k es el sensor?
                          y vas a autorizar que ande en el carter sin antes saber lo que pasa?
                          porque seria bajar el carter,inspeccionar,y junta nueva mas subirlo,si te sobra la pasta tu mismo,pero si no... pudiendo quedar en un cambio de aceite por 40 50€,te vas a meter en todo eso sin saber que es??
                            no no mi mecanico de confianza vio ayer el coche y lo miro todo y me dijo esto es el sensor este y es 8€ la pieza en total unos 20 , y por eso fui a otro mecanico lo que dijo el otro del carter me parecio muy raro
                            corsita b del 98
                              kerria echarle la visual ala bomba de aceite,o conociendolos pos cambiarla y pasta al canto
                              pos a er si te queda en solo el sensor
