Hola! Hace poco, me repararón el alternador de mi opel combo B. El caso es que despues de unos días funcionando bien, el testigo de batería ha empezado a parpadear estando ya en marcha un rato. He comprobado que el alternador, pese a ello, carga perfectamente; y que el parpadeo del testigo de batería desaparece al encender los faros. ah! y los faros, así como las luces del cuadro, varian de intensidad al ritmo del relenti. Alguna idea de que le puede pasar. ¿tal vez el relé de carga? Gracias
Testigo batería parpadea
:S
que parpadee....
revisaria la tension de la bateria,no es normal de que varie segun el ralenti
miraria el funcionamiento del alternador en el banco de pruebas y pedirle rendimiento,puede que tengas el alternador o el regulador tocados,y cuando se pide tension no da la suficiente fuerza,o la da de mas,por eso cuando enciendes las luces lo apaga."hey josephine,asciende conmigo,vuela,vuela,alto,muy alto"
a mi me paso lo mismo, pero con el alternador antiguo, la intensidad de las luces variaba, las revoluciones volvian a cero cada 2 segundos o asi, es decir subia y bajaba todo el rato y en marcha se me encendia la luz de la bateria y unos tirones de impresion, cambie el alternador y como nuevo, sin ningun problema, por lo que dices parece que ese alternador no funciona muy bienHistoria de mi corsa -> http://www.comunidadcorsa.es/modules.ph ... ic&t=25314
sie11
lo que te pasaba con el cuentarrevoluciones,esque tu coche saca el numero de RPM del alternador,por eso se te caia a veces.
yo espero los datos del banco de pruebas para ver como evoluciona"hey josephine,asciende conmigo,vuela,vuela,alto,muy alto"
